05/05/2014 #1
Duda sobre funcion de chopper del primario
Hola,
Podrían aclararme que tipo de voltaje realmente maneja el chopper en las fuentes conmutadas?
Yo tenia entendido que el puente de diodos rectifica la alterna a continua, y luego èsta va hacia el condensador la cual filtra el rizado, luego el voltaje DC del condensador (el cual esta conectado a una bobina extrema del chopper primario y el otro extremo del chopper primario hacia el drenador de un mosfet) es manejada por un circuito de control que CONVIERTE el voltaje DC en AC con Alta frencuencia y se las entrega de nuevo al primario del chopper y por induccion se genera los diferentes voltajes AC (ALTERNA) en el secundario del chopper...
Acabo de escuchar de un Ing.electronico que la función de los choppers es que generan un voltaje de AC de salida cuando se les aplica un voltaje AC de entrada(estoy de acuerdo con eso)
pero tambien pueden ir de DC a DC siempre y cuando haya un mosfet conmutador oscilando a alta frecuencia y eso es lo que ocurre en las fuentes conmutadas.
Por otro lado, en el siguiente video interesante se DEMUESTRA que en drenador del mosfet conmutador EXISTEN y ENTREGAN (2 voltajes simultáneos) al chopper del primario UN VOLTAJE DC (que viene del condensador grande) y OTRO VOLTAJE SUPERPUESTO (con el mismo valor) pero en AC con altísima frecuencia el cual solo se puede ver/deducir con un osciloscopio o con el pequeño circuito que esta en el video.
Aqui el video:
Preguntas:
1) Que tipo de voltaje(s) realmente hay en el chopper primario y secundario?
2) Esta correcto el recorrido de la corriente, conexion de componentes y generacion de los voltajes en la etapa primaria como los explique al principio o he cometido algun error que debe ser corregido?
Gracias por su atencion.
