10/09/2016 #1
Duda sobre funcionamiento del TRIAC
Estimados, no se si se cargó la pregunta que hice.
Adjunto el circuito que quiero hacer. El GATE del triac se activa por la salida (patita 3) del 555.
La duda es: El triac, dispara con la señal positiva del 555 en el gate, cuando la corriente ya cruzó por cero y se hace negativa o se dispara solamente cuando vuelve a cruzar por cero y se hace positiva?
Gracias!!!
10/09/2016 #2
Amigo, depende del TRIAC que coloques, hay triacs que les es muy difícil (algunos imposible) activarse cuando el G es positivo y el voltaje de A2 negativo(semiciclo negativo de la señal de red), IV cuadrante de operación. Debes escoger un TRIAC que te diga en su datasheet que se activa o dispara en los 4 cuadrantes de operación, si solo dice 3 cuadrantes de operación , no te servirá.
Sería interesante que coloques un opto-triac(p.e.: moc3041) entre R4 y el A2-G del TRIAC de potencia, de esta manera puedes activar cualquier TRIAC y tienes además aislamiento entre la etapa de disparo y la etapa de potencia.
Resulta extraño que los señores de "Electrónica 2000" no le coloquen una red snubber al TRIAC.
10/09/2016 #3
Consulta sobre triacs
Gracias amigo Opamp!
Aplicaré tu sugerencia con el optotriac.
11/09/2016 #4
La mayoría funcionan disparando al revés, pero no lo hacen igual de bien.
Es posible que dependiendo de la carga el triac funcione a media onda.
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
11/09/2016 #5
Scooter,
Eso mismo había pensado, que debería funcionar a media onda.
La carga prevista es una bombita de 25 watts. Que favorece el funcionamiento a onda completa, carga grande o carga chica?
Gracias!!
12/09/2016 #6
Estimados,
Alguien puede explicarme como funciona el termostato con el 555 y la termoresistencia?
No logro entender el papel que juega el potenciometro, ya que el 555 funcionando como astable, cuando la salida esta en Low, la pata 7 descarga el condensador dejando siempre fuera de la descarga al potenciometro, ergo es como si no estuviera.
Es un circuito muy conocido que aparece en muchos lados. Que es lo que estoy interpretando mal?
Va archivo
Saludos!!
