13/02/2010 #1
Duda sobre mosfets
Hola gente.. tengo una duda y no me queda muy claro el uso de mosfets... la cosa es que quiero hacer un circuito que genere señales de +-5v y poder amplificarlas hasta llegar a posibles 120v.. los bjt son solo para señales muy pequeñas por lo que me dijeron q mosfets son mas posibles pero no entiendo la configuracion necesaria para ello por lo que les pido ayuda.
Ojala puedan ayudarme, gracias de antemano
Avatar de ibdali
Respuesta: Duda sobre mosfets
realmente no te entiendo muy bien que quieres lograr.
creo que andas buscando algún tipo de conversor DC con PWM, si es asi busca un poco en el foro porque hay mucha información
14/02/2010 #3
quiero generar ondas cuadradas de max 120v cuando la entrada es de 5v.. eso es. Que tenga tanto positivo como negativo... a ver si asi se entiende
14/02/2010 #4
Avatar de ibdali
ahora te entiendo, pero especifica que uso le quieres dar, porque es un circuito facil pero depende de que potencia quieras manejar, la frecuencia que deseas, etc, etc...............
14/02/2010 #5
quiero usarlo para bioestimulacion... para tonificar musculos... lo de la frecuencia lo tengo visto ya.. no es cosa grave, lo que me complica es amplificar la señal a un tamaño adecuado y cuidando el amperaje de salida.. se supone q a la salida le pondria potenciometros para regular cuanto es el voltaje que quiero que vaya al cuerpo.
Lo de la potencia q maneja no se cuanto sea la adecuada.. tendre que averiguarlo a menos de que lo sepas ya =D
Avatar de ibdali
uhmmmm...............que quieres hacer con esa bioestimulación????????je!je!je!
la verdad es que no tengo idea de como trabajan estos aparatos, pero se entiende la idea, busca informacion de como trabajan y ponla para que te podamos ayudar.
otra cosa, con potenciometros no puedes controlar el voltaje, ya que quieres de salida 120v.
agrega información, como la corriente de salida necesaria, la frecuencia a la que trabaja el aparato, etc, etc........................
14/02/2010 #7
jajaja XD no jodas es una idea q tengo =P
y si pongo un potenciometro y una resistencia fija en serie si qUE se podria regular el voltaje, o es idea mia?
de ahi averiguo lo demas... me voy a la playa unos dias XD
