25/01/2007 #1
Duda sobre relés
tengo un relé 220v corriente continua, como debo adaptarlo para alimentarlo con corriente 220v alterna, sin usar puentes de diodos.
gracias
26/01/2007 #2
Avatar de Apollo
Hola archkazs:
Pues hasta donde yo sé, no existe otra forma de rectificar la CA, más que con diodos o SCR, forzosamente necesitas de un puente (Rectificación de onda completa), o en su defecto de dos diodos (Rectificación de media onda) para que tu relevador funcione.
pero hay un problema dices que funciona con 220vca y tenes que cambiarlo a 220vcc para eso necesitarias un inversor hay necesitas puros condensadores y no diodos yo creo que te confundiste
especifica un poco mas..........
28/01/2007 #4
Usa un solo diodo. Si el rélé te aguanta el pico de 310 V que tiene la corriete alterna le colocas un condensador para amortiguar el rizado y a correr.
