17/04/2010 #1
Duda sobre teoria circuitos
Hola, mirad haciendo unos problemas... me ha surgido una duda.
Ejemplo:
- Una señal de tensión tiene un periodo T= 3ms y toma el valor v(t)= 10^6 x t^3 en el intervao 0<t<3ms.
Para calcular su valor medio o eficaz hay que pasar el tiempo a segundos o no es necesario.
Yo he calculado Vmedio: 1/3 x integral de 0 a 3 de 10^6 x t^3 dt.
El resultado es 6750000, este resultado me extraña por ser tan alto, por eso os digo.
gracias.
17/04/2010 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Duda sobre teoria circuitos
El enunciado es incompleto porque en la fórmula no se declaran explícitamente las unidades de v(t) (podría ser V, mV, kV...), ni t, ni de la constante que multiplica a t^3 (podría ser 10^6 V/s^3, mV/ms^3, kV/s^3...)
Aplicando el sentido común, parece ser V en Volts, t en Segundos y 10^6 en V/s^3.
Aunque tranquilamente podrían ser otras. Si el resultado da extraño no importa, porque la intención de un ejercicio no es reflejar casos prácticos sino poner a prueba conceptos.
Asumiendo lo anterior
-- t=0.003s --> Vmed = 0.00675 V
Pero si lo hacés con t en ms (t=3s), tenés que agregar una constante de conversión de unidades.
-- v(t)[V] = 10^6[V/s^3] · (t[s])^3 · 10^(-9)[s^3/ms^3] = 0.001[V/ms^3] · (t[ms])^3
En general, es preferible convertir las unidades de los argumentos a modificar los de las fórmulas, pero siempre hay excepciones...
17/04/2010 #3
Muchas gracias, si en principio pasaré todas las unidades al sistema internacional y ya esta. saludos.
17/04/2010 #4
Avatar de betodj
¿Qué tipo de señal es, por que si es del tipo senoidal seria:V(t)=Asin (wt+ Ф)?
17/04/2010 #5
No, no es una senoidal, pasando todo al S.I. creo que es la forma correcta, gracias a todos.
17/04/2010 #6
Avatar de Eduardo
betodj dijo: Ver Mensaje
Solamente las señales "frecuentes" o con propiedades interesantes tienen nombre y
hasta nombre y apellido .
Para el resto, cuanto mucho una descripción de sus propiedades acompañadas de la ecuación y/o gráfica.
17/04/2010 #7
Avatar de jaimepsantos
Por que no muestras un dibujo de la señal???
Seria de gran ayuda.
