12/08/2014 #1
Duda sobre el transformador de un soldador de estaño
Hola!
Este es mi primer post y tengo varias dudas relacionadas con transformadores.
He desmontado mi soldador de estaño (de tipo pistola, de unos 100W y como el que muestro en la imagen) y he visto que esencialmente se trata de un transformador conectado a la red eléctrica de 220V por el primario y una resistencia eléctrica en el secundario (que es la emite la calor).
Tengo una idea, pero no se es factible, y me gustaría que me sacasen de dudas. Les explico:
Me gustaría hacer un soldador de estaño que consumiera menos. Por ejemplo hacer un transformador que tenga una relación de espiras mayor (más espiras en el primario y menos en el secundario). Así, circulando la misma intensidad por el secundario, circularía menos intensidad por el primario y el consumo de energía sería menor (menos kWh a pagar). Les muestro un pantallazo con mis cálculos razonados (son un ejemplo, tan sólo)
Posiblemente haya que cambiar algo más, pero lo veis factible desde el punto de vista del transformador??? No importa que sea voluminoso o ruidoso, ya que tenía pensado que no fuese móvil o incluso aislarlo acústicamente. Lo que me interesa es que pueda soldar igual de bien, consumiendo menos energía???
- Duda 1: Lo que no se qué elemento "hace" que consuma 100W. Es una carga en el primario?? o sale de la resistencia del secundario??
- Duda 2: Cuál es la corriente típica que suele circular en el secundario de un soldador de este tipo???
- Duda 3 (Duda tonta): La punta del soldador te puede pegar un calambrazo si la tocas?? o está aislada eléctricamente??
Muchas gracias por vuestra ayuda.
12/08/2014 #2
Ese tipo de soldador no tiene resistencias para calentar, la punta que hace de calefactor pone en cortocircuito el secundario, al ser de muy baja tensión y mucha corriente este calienta lo suficiente para derretir el estaño.
Es un soldador que use durante muchos años cuando se hacían las reparaciones en domicilio del cliente, tiene la facilidad de calentar en forma rápida y enfriar muy rápido, eso permitia meterlo en la valija sin derretir nada.
A estas alturas usar uno de esos es para casos especiales, incluso soldar en algunos equipos energizados con ese soldador podía provocar que algunos chips del tipo cmos se quemaran.
Si quieres consumir menos energía, la verdad es algo absurdo tratar de bajar el consumo eléctrico con un soldador, pero bueno, compraría un soldador goot de 30W, o uno tipo pistola de doble potencia.
12/08/2014 #3
sergiot dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuesta. Ya se que suena algo absurdo lo de rebajar el consumo eléctrico de un soldador. Se trata, tan sólo, de pruebas con carácter didáctico.
12/08/2014 #4
Avatar de papirrin
si lo que quieres es experimentar, yo mejor buscaría si se le puede poner un dimmer
12/08/2014 #5
Si, claro si ahorrar es lo mas fácil del mundo. Solo hay una pega; si consume menos calienta menos (obviamente)
Si no lo enchufas no consume, es gratis, y tampoco sueldas, claro.
1 La carga por definición está siempre siempre siempre en el secundario. El consumo lo determina "el trozo de alambre que calienta"
2 Ni idea, pero cuenta un chorro de amperios, si no no calienta rápido
3 No si es un transformador (lo mas seguro) si si es un autotransformador.
12/08/2014 #6
Scooter dijo: Ver Mensaje
Pero si circula la misma intensidad por el secundario, no estaría calentando lo mismo (por la ley de Juole)???
Muchas gracias por las demás respuestas
12/08/2014 #7
12/08/2014 #8
sawyer00 dijo: Ver Mensaje
Si circula la misma corriente por el secundario circula la misma por el primario.
No le des mas vueltas, las leyes de la física solo se quebrantan en los vídeos de youtube
12/08/2014 #9
Jajajaja, si me habré quemado las manos con esos soldadores, el leyendario Vesubio después de estar 2 horas soldando se calentaba mas en el mango que en la punta.
12/08/2014 #10
Vale una luca , 1000$ 100 dolores un Vesubio de 270 W
http://listado.mercadolibre.com.ar/s...r-vesubio-270w
12/08/2014 #11
Hola a tod@s
Scoter dijo.
No le des mas vueltas, las leyes de la física solo se quebrantan en los vídeos de YouTube
No es exactamente así, si por el Secundario circulan, p.e. 10Amp y este suministra 10VCA, serán 100Vatios, en el Primario a 220VAC circulará una corriente de 2,2Amp... bueno en realidad será algo mayor a esos 2,2Amp ya que los Transformadores no son perfectos.
Buenas noches
13/08/2014 #12
A lo que yo me refería es que si hoy a las 8am circulan 20A por el secundario y por el primario 1, si mañana a las 6pm circulan 20A por el secundario es que por el primario vuelve a haber 1
Osea, si e el secundario hay 100W en el primario habrán 102, mañana lo mismo.
Si consigues ahorrar y que el primario consuma 50 es porque en el secundario ya NO hay 100
28/11/2016 #13
buenas, quiero hacerme un soldador de estaño con un trafo pero solo tengo uno pequeño de 7v ac y 250mA, creen que con este lo pueda hacer? o de cuantos watts mínimos debe de ser para que derrita el estaño. muchas gracias
28/11/2016 #14
Avatar de yosimiro
mike1992 dijo: Ver Mensaje
Muy optimizado, con 20W funcionaría.
28/11/2016 #15
Discrepo
Los soldadores de espira en corto son de un mínimo de 75 Watts , podria usar uno de lámpara dicroica de 100 Watts
28/11/2016 #16
ok. muchas gracias
28/11/2016 #17
Avatar de yosimiro
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Discrepo
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1407860159
Yo hablaba de soldadores en general, porque pensé que la pregunta refería a eso.
