14/02/2016 #1
Avatar de anajesusa
Duda sobre transformadores de poder
Hola, estaba pensando (solo en contadas oportunidades ocurre) si a un transformador de microondas le invierto los devanados, el de 2000 lo pongo a 220, teóricamente tendría que tener en el otro 20v a 50 amperes, ya que esos trafos son de 1Kw, sin embargo hice una prueba rápida y si bien me dan los voltios la corriente es un asco.
Alguna idea?
14/02/2016 #2
Avatar de yosimiro
Pero el calibre del alambre del "ahora primario", no permite el paso de semejante intensidad.
Y ahora que lo pienso, el secundario, tampoco.
14/02/2016 #3
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Alguna idea?
Esos transformadores no llegan a los 1000W, estimo unos 700W y en uso NO continuo, digamos unos 400W reales en uso contínuo.
Y como te comenta YaNiMiro los calibres de los bobinados no te sirven como para hacer una inversión del sentido de funcionamiento.
El "Otrora" secundario devenido en primario es muy resistivo e inductivo como para manejar los nuevos requerimientos de corriente.
Lo mismo para el "Otrora" primario muchas vueltas y alambre muy fino como para la corriente pretendida.
Vas a tener que buscar otra "Pichuleada" para lo que sea que estas pensando hacer.
14/02/2016 #4
Avatar de anajesusa
Fenómeno, gracias por las respuestas, no me había avivado del diametro del alambre, claro me queda en primario una corriente, atendiendo a lo que dice fogo, sobre una base de 500w, de solo 0,25 A (55w invirtiendo), no chirve.... Gracias
14/02/2016 #5
Avatar de yosimiro
Puedes bobinar el secundario de dos transformadores, para que te de 10V c/u, y esos secundarios los pones en serie. Tendrás aproximadamente 37 Amperios.
Ahora, si bobinas 3 secundarios(para que te den 7V), y los pones en serie, estarás holgado.
¿Se nota que tengo varios trafos de microondas?
14/02/2016 #6
Avatar de anajesusa
no era nada en particular el uso que le iba a dar, solo me parecía que la relación de potencia se debía mantener, no había considerado la limitación del material. También tengo varios de estos trafos je je
14/02/2016 #7
Como te comentaron si retiras el secundario y bobinas con "Cable grueso puedes conseguir muchos amperes y si colocas algunos secundarios en serie vas levantando la tensión.
Por algún lado vi una soldadora eléctrica con 3 de estos con secundarios en serie bobinados con cable de 16mm²
Con un solo bobinado, siempre cable grueso, podrías hacer una soldadora de puntos.
15/02/2016 #8
