04/05/2016 #1
Duda soldador: tipo Vesubio o Goot de 200W
Buenas noches, estuve en el foro hace un tiempo , y ahora me tuve q registrar nuevamente.
Rapidamente les hago una consulta:
Tengo un soldador de lapiz Taiyo de 30W, que he usado en cosas de electrónica (componentes). Anda bastante bien , pero a veces he deseado uno de unos Watts más.
Ahora por esas cosas de la vida me veo trabajando en electrónica/electricidad del automotor y lo que necesito soldar con más asiduidad son cables y conectores automotrices. Por ahora he usado un Vesubio C2 prestado (100W).
La pregunta es: que me recomiendan? Comprar un Vesubio (este o el D3) o un soldador tipo pistola Goot TQ77, para los que no lo conoces, es tipo pistola, pero puramente resistivo, cuando está enchufado funciona a 20W y cuando pulsás el gatillo a 200W.
Ambos se que son de mucha calidad.
Desde ya muchas gracias por su opinión
04/05/2016 #2
Para cables y terminales empleo la pistola, tipo trafo con secundario en cortocircuito.
04/05/2016 #3
Avatar de solaris8
me parese, que el d3, es mejor en cuanto a desempeño para un taller automotriz
04/05/2016 #4
Avatar de zopilote
Necesito un vesubio D3, pero creo que es un producto exclusivo de las pampas argentinas, y como palmo ya mi weller , no quiero los modelos de punta de aluminio que usan los que traen las weller actuales.
Y por las fotos de internet noto que las vesubio son de punta en bronce niquelado, informen los que son locales de argentina, y si existe alguna tienda que lo tenga en vitrina y realice envios internacionales.
04/05/2016 #5
Avatar de el-rey-julien
esos goot si bien son buenos no tenes que mantener mucho tiempo el gatillo,porque se quema la resistencia
04/05/2016 #6
Avatar de Dr. Zoidberg
Sip, yo tengo uno y es bien claro: maximo 1 minuto con el pulsador presionado.
05/05/2016 #7
otra cosa , se me quemo mas de una ves la resistencia,cuando el soldador se me callo al piso,
ese golpecito se lleva puesta la resistencia
haora tengo un ZD723 ,uno barato doble temperatura y dice no mas de 30 segundos el boton apretado
de momento esta aguantando a barias caídas y a varias veces que me lo olvide prendido
y hay dos verciones del mismo yo tengo el mas potencia
la verdad que por ser economico se aguanta bastante el maltrato
creo que ahora cuestan algo de 230 pesos y si se rompe no duele tanto como el good
este lo tiene en color rojo,nuca lo vi en color rojo
http://www.nicomsa.com.ar/Productos....=&vAgregados=0
05/05/2016 #8
Avatar de solaris8
aqui ell que se consigue, medianamente bueno es ete weller...
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...eller-d550-_JM
05/05/2016 #9
Avatar de zopilote
Esa maquina no sirve para un taller, se desgatan las roscas que aprietan la punta, y por eso no es opcion recomendable.
07/05/2016 #10
Gente, basicamente esa era la duda: resistivo como el Goot, o tipo trafo como el Vesubio.
Los que usan tipo Vesubio, es exagerado un D3 para el uso que describí? Quiero decir, voy a terminar derritiendo aislaciones de cable con 275W o es manejable con un poco de práctica?
Graciaaaaaassssss
07/05/2016 #11
El tamaño sí importa,(la potencia), es mejor que sobre a qué falte, si a eso le aplicas maña o práctica, mucho mejor. Si tienes mucha potencia puedes atenuarla, podrías emplear un dimmer.
