24/04/2012 #1
Duda con tamaÑo de pistas en ares de proteus
Hola que tal amigos de foros de electronica.
Tengo una duda. Que tamaÑo de pistas debo usar en ares de proteus, ya que estoy haciendo una etapa de potencia con un opto acoplador para controlar el angulo de disparo de un triac. Entonces mi duda es que tamaÑo debo usar de pistas en ares para esa etapa?
Tambien alimento un microcontrolador con 5v para lo cual tengo un trans. De 9v de salida a 1.2a, 1 puente rectificador y su arreglo de capacitores para lm7805 y tambien tengo duda el tamaÑo de las pistas para esta etapa de donde uso el transformador. Muchas gracias
25/04/2012 #2
el tamaño de pista depende del diseño, de la potencia, de la fabricacion. . . puedes escojer el que ti quieras y puedas, es decir, para un componente smd no vas a poner una t20 porque con una pista pillas 3 pads. . . yo lo que siempre hago es ir de mayor a menor, es decir, primero lo intento con t25 o t30, para la potencia, y luego todo el control que pueda hacer con ese tamaño pues lo hago y lo que no me cabe pues voy bajando el tamaño.
Un saludo
