22/04/2015 #1
Duda transformador de salida
Hola!!!. Os escribo por una duda ya que no soy experto. Os adjunto el datasheet de un trafo de salida en el cual tengo unas dudas de sus datos.
1.-en el primario pone 7000ohm y al lado pone 187,1v.... Mi duda va sobre este dato de tensión. ¿quiere decir que admite una tensión de 187,1v? Es que mi fuente da 280v y no se si el ampli me satura porque la tensión de este trafo.
2.-imagino que los 4 voltios por el 1.25A del secundario son los 5w que el trafo puede dar como mucho.....¿O es lo que puede admitir de la etapa de salida?
El trafo es este
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750C.pdf
Un saludo
22/04/2015 #2
Hola caro Don Sinfirma23 , la tensión aclarada en la hoja de datos tecnicos dese transformador es la que fue enpleada en testes de fabrica para sacar los parametros aclarados. Haora ustedes tiene que enplear una valvula de potencia de salida conpatible con el , por ejenplo una 6BQ5 o EL84 es lo ideal para sacar maravillosos 5 Wattios RMS.
!Fuerte abrazo y bueno desahollo!
Att.
Daniel Lopes.
22/04/2015 #3
Avatar de pandacba
En que amplificadro las vas a utilzar??? con que tubo?
22/04/2015 #4
pandacba dijo: Ver Mensaje
Exactamente con el que dice el compañero, una El84
Muchas gracias a los dos
