05/01/2007 #1
Duda con transistores
hola gente, les hago una consulta, vi por ahi varios proyectos para empezar que eran sencillos, pero el problema es que siempre hay transistores diferentes, es posible usar transistores que no sean los mismos indicados en el circuito y funcione el circuito ??
gracias!
05/01/2007 #2
siempre y cuando sean los reemplazos, si nos das mas información acerca de la matricula de los transistores que necesita el circuito y no los encuentres te podria ayudar a encontrar los substitutos mas comerciales.
05/01/2007 #3
depende del circuito.
Ejemplo:
Un transistor que activa un rele, sirve cualquiera que pueda manejar la corriente del rele y pueda ser excitado por el circuito que lo active.
Hay muchos circuitos que no es critico el uso de un determinado transistor, pero otros si ya que deben ir emparejados y deben ser perfectamente polalizados.
Eso se aprende con la practica.
Existen libros de equivalencias para estos menesteres.
Existen foros como este
Existen los datasheet para comparar alguno que tenga caracteristicas similares.
Finalmente hay transistores standard
Pequeña señal (audio, activar led, hasta 250mA)
BC547,bc548, bc557,bc558
Darlington bc517
Mediana potencia (reles)
BD437 y BD438
Radio frecuencia hasta la Ffm
2N2222
Fet
BF245
06/01/2007 #4
hola amigo,cada transistor tiene unas caractristicas especificas para su uso.
el intentar sustituirlo por otro a ojimetro,y sin consultar al menos un manual de ekivalencias,solo te puede llevar al desastre y desesperacion.
enviame los nombres de los mismos,y te dire por via email,cuales son sus sustitutos o ekivalentes.
un abrazo muy fuete de jorge y de españa....
06/01/2007 #5
hola ,muchas gracias por su respuesta, mi duda no fue para un caso particular sino que veia varios circuitos para armar pero siempre habian diferentes transistores
gracias por las respuestas!!!
