25/04/2012 #1
Duda en el uso de LAPLACE en el simulador Orcad
hola
tengo un problema en como expresar un amplificador en el orcad usando el elemento laplace
el problemita es asi
me dicen que la ganancia del amplificador es de 100v/v cuando se alimenta de tension dual de 5vdc
tiene polos en 10hz y 100hz
tiene un cero en continua
las resistencia de entrada y salida son de 1k
ese amplificador esta conectado a una fuente de 1volt con frecuencia de 100hz y resistencia en serie de 2k, la resistencia de carga es de 1k.
tengo esto
no estoy seguro si el laplace esta bien escrito y tampoco se como agregar a ese esquematico la condicion de la tension dual de 5Vdc
gracias por cualquier ayuda
