27/10/2015 #1
Duda con voltaje DC obtenido con el puente rectificador de diodos KBP06
Hola Gente!
Les cuento que vengo del rubro informatico, y de a poquito estoy metiendome en el mundo de la electronica, empezando por lo basico. Encaré el proyecto de construirme una fuente DC de voltaje variable. Me consegui un transformador 220v / 19v, del cual a excepcion del voltaje de salida (medido con un tester) ignoro sus características (me lo regalo un amigo y no dice nada).
Por lo que he estado leyendo, cuando uno utiliza un puente rectificador hecho con 4 diododos 1n4004 la tension DC resultante debería ser un poco superior a la corriente AC que entrega el transformador medida con el multimetro. Ahora, como soy vago, me compre un puente rectificador ya armado: el KBP06. El asunto es que si funciona, efectivamente rectifica, pero cuando mido me faltan 3v! En los pines de salida del susodicho rectificador mido 16v.
Esto es asi? Es correcto?
Segun tengo entendido, el tester mide la tension "promedio" de la onda sinusoidal del lado AC, mientras que del lao DC se mide el voltaje pico. Asi que en teoría efectivamente del lado DC deberia tener un voltaje un poquito superior.
Algun alma caritativa que me pueda ilustrar el respecto?
Saludos cordiales.- ...
27/10/2015 #2
Es porque ese circuito es un rectificador de onda completa, es continua pulsante. Si le agregas un capacitor como filtro, el valor de continua va a ser aproximadamente igual al valor pico, 26 V. Es electrotecnia basica. Te recomiendo que si sos principiante vayas leyendo algo. Saludos
28/10/2015 #3
Avatar de pandacba
Efectivamente, cuando se coloca un puente rectificador como en tu caso, entrando con una tensión de 19VAC(corriente alterna) del otro lado tenes corriente DC(corriente continua) pero pulsante.
La frecuencia de la tensión AC en nuestro país es de 50Hz, la corriente pulsante obtenida es de 100Hz, también debes tener en cuenta que en las junturas de los diodos se producen una caída típica de unos 0.7V y como cada vez que conducen lo hace de a dos a la tensión resultante hay que restarle 1.4V
Si colocas un capacitor electrolíitico, por ejemplo de 470uF x 35 midiendo con el tester deberias tener lo siguiente 19V x 1.4142=26.87VDC-1.4V=25.47Vdc finales, que es lo que deberias medir con tu tester
28/10/2015 #4
gbasisty dijo: Ver Mensaje
Hola Gente!
Les cuento que vengo del rubro informatico, y de a poquito estoy metiendome en el mundo de la electronica, empezando por lo basico. Encaré el proyecto de construirme una fuente DC de voltaje variable. Me consegui un transformador 220v / 19v, del cual a excepcion del voltaje de salida (medido con un tester) ignoro sus características (me lo regalo un amigo y no dice nada)..
Como obtener algunos datos de los transformadores
Colocaste un rectificador de onda completa pero sin filtro, entonces lo que mides es algo muy similar a la tensión alterna de entrada, pero con los semi-ciclos "Todos para el mismo lado"
Eso te da una tensión eficaz similar a la de entrada, antes del rectificador.
Para leer:
Calculo de rectificadores
