15/03/2007 #1
Dudas de Amplificador Operacional
Hola, soy estudiante de ingenieria en electronica y agradecería me aclaren algunas dudas;
como se puede medir el voltaje offset y el slew rate de un amplificador operacional?
que tan cierto es que el producto de la ganancia por el ancho de banda es constante??, depende de la frecuencia de la señal??
agradezco sus respuestas!!
28/03/2007 #2
Puedes medir el offset de la sgte forma: Puedes entrar un voltaje y ajustar el opam a una ganancia determinada cuando midas a la salida veras que el voltaje es menor que como lo habia calcualdo pues solo restas ese valor con el ideal que habias calculado y ya está
29/03/2007 #3
Si se coloca elmismo potencial en las dos entradas, por ejem. 0V ¿Qué tenemos a la salida?
Así sabes realmente el valor sin ningún tipo de cálculo
El slew rate lo medis de la siguiente forma:
1) Inyectas una señal senaoidal de baja amplitud y verificas que la salida este bien.
2) Aumentas la amp. de la senoidal hasta empezar a ver el recorte.
3) A medida que subas la ampl la senoidal se va a parecer mas a una triangular. Cuando llegues a eso medis el slew rate.
Para esto usa carga resistiva y no muy alta frec.
Lo de producto G-AB se cumple bien bajo ciertas condiciones porque es matematico. El problema es que eso esta pensadop para una carga resistiva, vale decir que una carga que no sea exactamente resistiva te cambia la resp en frec. ya que introduce polos y ceros. ok?
saludos.
