03/11/2007 #1
dudas en un calculo
hola, en esta imagen que adjunte tengo que calcular el voltaje en a y b pero no se como; me podrian ayudar es que ya aplique lei de kirchoff y no me da como puedo hacerlo; me pueden ayudar? es importante el valor de R1= 10K ohmios R2= 2.2K ohmios Potenciometro= 5K ohmios yo ya halle el corriente y me dio I= 0.698mA y el voltaje en R1= 6.98 en potenciometro= 3.49 y en R2= 1.53
gracias por la ayuda
03/11/2007 #2
Tu planteo es correcto, tus cuentas un desastre !
Primero calculas la corriente que circula por el circuito I = V / R (Donde R sera la suma de R1, R2 y Pot.
Luego con esta intensidad calculas la caida en R1 y R2
V(R1) = R1 * I
V(R2) = R2 * I
Voltaje en a = V(R2)
Voltaje en b = 12 - V(R1)
03/11/2007 #3
GRACIAS
03/11/2007 #4
Avatar de elaficionado
Si están bien tus cálculos.
No sé, si esto es lo que quieres.
La corriente del circuito It es:
It = V / (R1+Rab+R2) ecuación (1)
El voltaje entre ab es:
Vab= It*Rab ecuación (2) (* signo de multiplicar)
Reemplazando la ec.(1) en la ec.(2)
Vab = V*Rab /(R1+Rab+R2)
de donde V=12v, R1=10K , R2=2.2K Rab=5K
Vab = 12V*5K/(10K+5K+2.2K)=3.488 = 3.49
Chao.
elaficionado
04/12/2007 #5
Hola: me parece que te estas enredando mucho en las cuenta. Si prestas atención la Va y la Vb las estarias midiendo con respecto tierra. Recorda que lo que preguntaste fue la tensión en a y b. Entonces es facil. Si a V le restas la caida en R1 tentes Va con respecto a tierra. Si despues a esa tensión le restas la caida en Pot tenes la tensíón Vb. Aca entra a jugar la posición (valor) del potenciometro. Por lo tanto [Va=V - Vr1] y la [Vb = V - Vr1 - Vp]. El tema pasa por el potenciometro, nota que la corriente que circula es V/(r1 + r2 + Rpot) entonces por cada posición del potenciometro vas a tener una corriente distinta.
Talves te sirva ... Saludos!
04/12/2007 #6
Avatar de Daniel.more
Hola mauroff, no te lies,para cada posición del pote no hay una I diferente,puesto que segun el circuito que el presentó ,el cursor de este esta al aire y no modifica su ohmios, la respuesta de fogonazo es perfecta. (no te olvides que estos casos no son reales solo son para aplicar teoria en los institutos y se pueden permitir no conectar el cursor a nada....)
recibe un cordial saludo.
06/12/2007 #7
A quien corresponda están respondiendo un tema que es del 3 de nov., que ya caducó.
Chao.
elaficionado.
_____________
Sugerencia: ver las fechas antes de responder.
