25/05/2010 #1
Dudas en la construcción de un transformador didáctico
Soy buevo en este tema y tengo unas dudas sobre un trasformador que encontré como hacer para mi clase de circuitos de corriente alterna y aunque es relacionado mas con magnetismo el profe me lo acepto y maso menos es asi como lo encontré:
Materiales utilizados.
Hilo de cobre esmaltado.
2 carretes de PVC.
Pletinas de acero.
Regletas de conexión y cables.
Construcción.
Construiremos una bobina con 1000 espiras que nos servirá como primario.
Como secundario construiremos otra bobina con 250 espiras, la relación de transformación sera de 4.
Cortaremos varios trozos de pletina de acero de 40 x 8 mm, para formar un circuito como se aprecia en la figura, que se encargará de conducir el flujo magnético generado.
Funcionamiento.
Por la bobina del primario, la de la izquierda, circulará una corriente eléctrica que generará un flujo magnético alterno, este flujo magnético recorrerá el anillo de hierro formado por las pletinas de hierro. Se utiliza acero porque es un material que conduce muy bien el flujo magnético. Al atravesar la bobina del secundario, la derecha en la figura, generará una tensión alterna en la misma, con la misma frecuencia, que podemos aprovechar para alimentar un receptor que funcione a menor tensión que la que teníamos.
En el secundario se generará una tensión alterna siempre que el fjujo magnético sea alterno, y para que sea alterno la corriente en el primario debe ser tambén alterna.
Si alimentamos el transformador con una tensión continua, en el secundario tendremos una tensión de 0 Voltios, no existirá flujo alterno.
El problema es que soy nuevo en este campo y el profesor me pide datos que la verdad nose muy bien como sacarlos, me pide que le de datos como:
EL voltaje que va a tener (segun yo 120)
me pide las corrientes en cada bobina
la potencia que va a tener
y la salida que va a tener
Espero que me puedan ayudar por favor y disculpen por como ise l tema pero es mi primera vez
Respuesta: Dudas en la construcción de un transformador didáctico
Lo básico lo tienes aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
Y en el Foro encuentras más información al respecto.
Edit:
Yo te aconsejo que consigas las láminas de algún transformador usado o que ya no sirva.
Con hierro común tendrás mucho calentamiento y pérdidas aún siendo un transformador didáctico.
25/05/2010 #3
Grasias por contestar y si en wikipedia ya avia buscado pero pense que me podrias dar como sacar los datos que me pide o mejor dicho los calculos esque en verdad no soy muy bueno que digamos en esta clase..disculpa si te molesto
Los cálculos te sirven relativamente porque están pensado para un material espesífico, hierro silicio.
Hay un post que no pude encontrar donde figura un programa de cálculo de transformadores, igual en estos link encuentras bastante información:
Calculo, diseño y construcción de transformadores
Como puedo fabricar un transformador?
Diseño de auto electrico, calculo de inductancia de bobinas con nucleo de acero.
Lee esto cuando lo vallas a conectar:
Como probar un transformador
25/05/2010 #5
Muchísimas gracias por la información
Primeramente quiero perdir perdon a los moderadores por revivir este post, pero es que si creo uno de transformadores para preguntar mi duda seguro que me llaman la atencion. Bien:
Tengo una duda respecto al GND, al hacer la bobina secundaria la haces con un solo hilo, el cual tendra 2 extremidades, esas dos extremidades AC las conectas al puente de diodos y sale corriente Dc, pero mi cuestion es a donde se conecta el cable GND? se conecta a una de las extremidades de la bobina secundaria o al hacer dicha bobina tengo que soldar el cable a la mitad de las espiras del cable??
Salu2
04/01/2012 #7
DavidMJ dijo: Ver Mensaje
Posiblemente
Salu2
Cuando armas el transformador tienes 2 posibilidades (Por lo menos las 2 mas frecuentes)
El secundario posee punto medio (3 Terminales) o no posee punto medio (2 Terminales)
Si tu transformador es de 2 terminales (Solamente) NO se conecta a GND, lo que se conecta es la salida del rectificador.
04/01/2012 #8
Pero entonces no tendria GND?? yo pensaba conectar una de las patillas como si fuera GND, y el punto medio para las 3 terminales como lo obtengo, no me digas que use el buscador ya que lo hice y no me dicen lo de GND sino de como hacer terminales con distintas salidas de tension
04/01/2012 #9
........Tengo una duda respecto al GND, al hacer la bobina secundaria la haces con un solo hilo, el cual tendra 2 extremidades, esas dos extremidades AC las conectas al puente de diodos y sale corriente Dc, ............
¿ En que quedamos tienes 2 o 3 terminales ?
Dudas que tengo:
1) ¿ Cuantos terminales posee tu transformador en el secundario ?
2) ¿ Que tensión posee tu transformador en el secundario ?
3) ¿ Que tensión necesitas en tu circuito ?
Esta es la conexión del transformador con punto medio para obtener fuente partida
04/01/2012 #10
Gracias por tu ayuda fogonazo!
SAlu2
04/01/2012 #11
Perdona por si me he expresado mal, estoy haciendo un transformador a mano, y en el bobinado secundario tengo 2 terminales con 24V AC, para hacer la fuente regulable que publicó andres cuenca, pero quiero tener tambien GND, para obtener dicho GND tengo que ponerle un terminal mas, a la mitad de la bobina como en la figura 1 de la imagen que acabas de poner?
Entonces debes hacer 2 secundarios iguales.
Unes un secundario con el otro de modo de conseguir el doble de tensión entre los extremos que NO se encuentran unidos entre si, y el punto de unión será el punto medio del secundario.
04/01/2012 #12
perdon amigo, intente editar el mensage antes de que lo vieras pero llegue tarde, Ok gracias por tu ayuda
Salu2
04/01/2012 #13
una pregunta ¿si el trafo esta en una caja metalica,estando atornillado y teniendo buena conexion a la misma y siendo de un bobinado solo en el secundario,que pasaria si hiciese una GND conectando un cable con la caja,obviamente despues de rectificarlo y filtrarlo?,
¿habria que poner algo entre el positivo y la caja,y el negativo a la caja?,
¿que influencia tendria las chapas del trafo?,
¿que influencia habria sobre el trafo?,
¿y si en la alimentacion de la red domiciliaria estuviese la pata de tierra,o sea, FASE NEUTRO TIERRA?
ALGO ASI:
Tipo de Archivo: jpg FFFFFFFFFFFFFFFFFFF.jpg (44,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
04/01/2012 #14
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sr. moderador se escribe " vayas a conectar", pues viene del verbo ir, no del verbo vallar, que es otro termino.
