11/01/2011 #1
Dudas de electronica analogica
Hola tengo unas dudas que no logro resolver:
  1. ¿Porque es muy dificil medir la corriente de puerta en el MOSFET, cuando se trata de un divisor de voltaje?¿
  2. ¿Como sabemos si un transistor esta en Activa, saturacion?
Muchas gracias a todos
11/01/2011 #2
Avatar de unmonje
geniux dijo: Ver Mensaje
Porque ?...Te darè algunas pistas ....
Supongamos que tienes un tester tìpico de 20kΩ de impedancia x cada volt medido.
para medir 5v,supongamos,implican 100kΩ ,ok?
Bueno , ahora ,supongamos que quieres medir la tension en la compuerta del MOS,pero resulta que ,por ejemplo , el divisor resistivo que inyecta señal en este,esta formado por 2 resistencia sde 10 mΩ.
pregunta : Que va a pasar con la tension medida con el tester en ese divisor ???????
(vas a leer una mentira ?) No , la verdad, solo que en ella estarà la impedancia del tester.
Entonces, tomas un voltimetro de alta impedancia y aun este, distorcionarà en algunos casos, la medida.
Sin dejar de mencionar que con 10mΩ, basta acercar la mano a unos 5cm para distorsionar
la señal en el ...Si esto no te parece suficiente ?.....
Como se si esta saturado ?...mido en la salida sobre su carga, hay varias maneras de hacerlo bien...
13/01/2011 #3
2.
Para saber si esta saturado tienes que hacer una pequeña variación sobre la tensión de puerta, y la corriente debe variar muy poco, por no decir casi nada. Esto explicaría porque en las gráficas la zona de saturación tiene solo un pequeño incrmento debido al efecto de BODE.
Si está en activa, la variación de Id respecto la variación de tensión de entrada se puede considerar lineal en el entorno de un punto.
Espero que este método sencillo te sea de ayuda
