02/01/2011 #1
Dudas electronica digital
Lo primero, buenas a todos!
Estoy estudiando electronica digital como asignatura y tengo un par de dudas, si me las pudieran resolver estaría muy agradecido. No sé muy bien si tengo que ponerlo en esta sección del foro, si no es así lo siento, pueden moverlo a su sitio
Bien, la cuestión es sobre un ejercicio con un teclado de 16 teclas, cuatro filas y cuatro columnas. Cada columna es un cable y lo mismo con cada fila. De forma que al pulsar una tecla unimos ambos cables en esa interseccion. Para saber que tecla hemos pulsado se llevan las cuatro columnas a un codificador, que nos da el código binario de esa columna (para despues interpretar el resultado con una memoria ROM)... y mi pregunta es: con las filas no deberíamos usar otro codificador 4:2? Mi profesor insiste en que debemos utilizar un decodificador, pero no lo entiendo. Ni entiendo que existan los decodificadores de 4 entradas y 2 salidas.
Gracias!!
02/01/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
Existen decodificadores para ese tipo de teclados pero la verdad son bastante caros. Y sobre el codificador de 4 a entradas tampoco creo que no existe. :( (Lo busque en un catálogo TTL sin resultados)
02/01/2011 #3
Avatar de Pelelalo
Pues yo tampoco entiendo mucho la cuestión. Un deco de 4:2. Primera vez que lo escucho. normalmente el deco con el que he trabajo, traduce un número digital en la salida decimal correspondiente. Luego son deco 2a4.
Pero tampoco entiendo mucho el problema. ¿Se trata de identificar la tecla pulsada?. Si es así porque no pones directamente operaciones con AND para saber la tecla pulsada.
03/01/2011 #4
Avatar de fdesergio
No es tan sencillo como mandar solo las columnas a un deco, porque entonces solo tendrias solo 4 posibles salidas (no pueden ser mas de 1 columna) bueno asi se hace con compuertas, esta probado yo lo usaba cuando no se conseguia el 74922 que es el IC que hace eso, bueno miralo y hacelo, chauuuuuuu
Tipo de Archivo: pdf MM74C922.pdf (128,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Deco Teclado Hexadecimal.pdf (340,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
03/01/2011 #5
Avatar de unmonje
Bebbbebbbebb dijo: Ver Mensaje
Gracias!!
Con este esquema deberias armar tu ENCO-DECO de 4 bits Saludos...
Tipo de Archivo: jpg keypad.JPG (20,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
03/01/2011 #6
Avatar de fdesergio
unmonje dijo: Ver Mensaje
mmmmmmmm no veo como detener el clock para que no salga basura (codigos diferentes) en la salida y tendriamos que enclavar el 4017 para que cuente solo desde 0 hasta 3, (se puede hacer) habria que montarlo y ver,
03/01/2011 #7
Avatar de unmonje
Aqui tenes un ENCO 4 :2 esquemàtico....hecho con compuertas...tu debes mejorarlo.
fdesergio dijo: Ver Mensaje
La idea es acompañar al que no sabe,no resolverle el problema...pues se pierde lo mas importante , el aprendizaje...segun yo lo veo.
Por supuesto que hay que hacer lo que dices y mas !!!
en mi diagrama, solo se generan direcciones de una ROM .
Si nadie pulsa nada, el STROBE apunta a direcciones donde habria solo ceros
Aunque sin strobe , supongo,funcionaria igual, basta el CS (chip select), y OE (output enable)
0001 - xxxx
0010 - xxxx
0100 - xxxx
1000 - xxxx
Luego pulsando filas....se activan las otras direcciones inferiores.
...1% de ingenio, 99% de esfuerzo como decia el maestro.!!!
Para mi, la mejor enseñanza , es generar la pregunta del sujeto.Lo demas es un detalle.
Ahora que me lo pregunto , si el 4017 va rapido, ni siquiera hace falta pararlo,se generaran huecos sin direccion, pero si el clock es menor a 20ms ,nadie se darà cuenta.
Ningun humano puede pulsar una tecla en menos de 30 ms.
Tipo de Archivo: jpg ENCO42.JPG (18,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
03/01/2011 #8
Avatar de fdesergio
Ah si en eso tenes razon, claro el problema es si el Chico no sabe nada de eso se matara buscando la falla, tenes razon, chauuuuuu
03/01/2011 #9
Avatar de unmonje
Me he pasado años buscando el problema....asi aprendi mucho !!! jajaja
03/01/2011 #10
Avatar de fdesergio
En esto es asi realmente como se parende, chauuuuuuu
