09/09/2011 #121
Dudas generales sobre electroimanes
Muy buenas a todos, quisiera saber como crear un electroimán con la mayor fuerza posible y a la vez lo más pequeño posible. He hecho electroimanes antes pero he usado pilas de 1.5V y el bobinado ha sido de muy poca vueltas, alguna vez intenté hacer uno con mayor voltaje y amperaje y el alambre se sobrecalentaba; por eso también quisiera saber cuantas vueltas como mínimo debo darle a mi eletroimán para que no haga corto circuito y no se recaliente. Supongo que algunos me dirán que depende de la corriente y la tensión que use. Pero es por eso que supongo que debe existir una fórmula que relacione: corriente, tensión, espesor de alambre, número de vueltas. Muchas gracias de antemano.
09/09/2011 #122
A ver si te sirve esto...
http://usuarios.multimania.es/udtecn...ctroimanes.pdf
10/09/2011 #123
hola.
muy buena la informacion de lubeck,quizas tambien pueda ayudarte este enlace,aunque no es tan bueno como su pdf,suerte!! y espero que subas fotos de tu proyecto si lo terminas un saludo!!
http://es.answers.yahoo.com/question...8113906AA3GuqI
11/09/2011 #124
muchísimas gracias a ambos la información que me enviaron me es muy útil, publicaré fotos cuando lo termine.
30/11/2011 #125
hice un electroima de 222 espiras con cable de cobre calibre 18 con nucleo de tornillos de fierro de 15 cm de alto usando una longitud de 5 cm para hacer el embobinado, los tornillos estan alrededor de un tubo de pvc como guia para el nucleo del electroiman
usando una fuente de voltaje de corriente directa de 15 volts que entrega una corriente de 1.75 A el electroiman funciona
pero al querer utilizar una fuente de voltaje y corriente variable conectada al electroiman no genera casi nada de campo magnetico muy apenas hay algo de fuerza sobre las cabezas de los tornillos, incluso poniendo las fuentes variables en serio generando 60 volts y 6.62 A no funciona el electroiman
por que pasa esto? ayuda por favor...
Las fuentes variables que utilizo son TENMA
01/12/2011 #126
Avatar de Daniel.more
primero,¿los 15v eran dc pura"sin rizado" o eran alterna o con componente de esta?
segundo si eran dc y no tenian rizado lo unico que se me ocurre es la polaridad del campo inviertela.
01/12/2011 #127
Avatar de Eduardo
spellongo dijo: Ver Mensaje
Aunque no estás diciendo cual es la resistencia del bobinado, si el tubo de PVC fuera de diámetro ~50mm --> Rbobina sería menor de 1Ω.
Eso significa que cuando conectás la bobina se te viene abajo la tensión porque deberían circular cerca de 15A (que de paso la quemarían).
No conozco esas fuentes, pero los valores que medís no tienen sentido y dudo que esas fuentes puedan alimentar esa bobina. Que además con 60V la quemarían mas rápido.
01/12/2011 #128
Avatar de pandacba
Interesante sobre todo por la iniciativa, más alla que cometio un error intento hacerlo, deberias probar con una tensión más baja, el tema es que por cada volt de la fuente necesitaras 1A, tu arrollamiento deberia ser mayor al menos tener unos 10 ohm entonces para 12V tendrias 1.2A lo cual para ese alambre es poco alto
01/12/2011 #129
O alimentarlo con alterna , aprovechando la caida inductiva.
25/12/2011 #130
Avatar de arrivaellobo
Acaba de llegar a mis manos un electroiman, que se utilizaba en un centro comercial para la sujección de una puerta, el modelo en cuestión es éste.
El problema es que no se que uso darle, o si me puede servir para algún experimento interesante, como hacer "levitar" objetos o algo así, vosotros que pensáis?
Tipo de Archivo: jpg DSC_0092.JPG (86,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0093.JPG (81,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
25/12/2011 #131
Avatar de djwash
Si el agujero central atreviesa el electroiman podes hacer un timbre...
25/12/2011 #132
Si, si lo atraviesa.. pero un timbre... jajajaja
no se, pensaba en hacer algo más curioso, no se si me entiendes
25/12/2011 #133
Avatar de tatajara
una grua con un par de motores PAP jeje
Hola arrivaellobo
Tal vez te gustaría desarrollar un levitador magnético como el de las imágenes adjuntas.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Levitador Magnético 0.jpg (54,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Levitador Magnético 1.jpg (50,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Levitador Magnético 2.jpg (206,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: png Levitador Magnético 4.png (22,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
26/12/2011 #135
jajaja buena idea... si funciona invito a todos los del foro a comer! jajaja
lo del levitador magnético me llama la atención. El láser es para detectar cuando el objeto se acerca demasiado al electroiman, entonces se desactiva éste por unos instantes para que el objeto baje... me equivoco?
Un saludo y gracias
26/12/2011 #136
Hola arrivaellobo
Efectivamente, el Láser es para detectar cuando el objeto se acerca demasiado al electroimán.
Pero no se desactiva éste, sino que el circuito a donde está conectado baja proporcionalmente la corriente que circula por la bobina del electroimán entonces el objeto baja por la fuerza de gravedad dejando pasar más luz con lo que el circuito enviará más corriente a la bobina y atraerá el objeto.
En ese circulo se quedará el sistema hasta que la fuerza magnética sea igual a la fuerza gravitacional que atrae el objeto hacia la tierra(Mundo).
En ese instante el objeto quedará suspendido en el aire.
Este experimento lo vi en una feria por acá en mi ubicación pero el objeto era un Mundito metálico; el presentador de este experimento hacía jirar el mundo y éste se quedaba dando vueltas en el aire.
Fue en una feria donde se expusieron servomecanismos.
a sus ordenes
16/05/2012 #137
hola, soy recien ingresado en la carrera de electronica, y con respecto al levitador magnetico de las imagenes adjuntas,que me gustaria presentarlo para la materia de electricidad y magnetsimo, me gustaria saber,¿cual es la corriente que debemos sumistrarle al electroiman?,¿o de cuantas vueltas es?. agredeceria la ayuda.saludos.
17/05/2012 #138
Hola electrosurf
Hubiera sido más rápido si indagas en Google.com por esta frase:
calculo para electroimanes
Hay muchísima información al respecto.
Por acá dan una muy breve explicación de los electroimanes:
http://electroimán.com/
En la parte baja de la página.
a sus ordenes
17/05/2012 #139
Avatar de SSTC
con un electro iman se puede hacer una tatuadora
26/05/2012 #140
Es una buena idea SSTC! El problema es que el electroimán que tengo pesa mucho como para darle ese uso, sería algo incómodo, pero gracias!
