12/05/2010 #1
Dudas con modulación por ancho de pulsos (PWM).
Saludos a todos, en este circuito no se que va conectado a la patilla 2, la que dice reloj. Y sobre la patilla 5 va una señal moduladora. ¿Cómo funciona el circuito?¿Y qué conecto a las patillas 2 y 5?
Gracias a todos de antemano por sus respuestas.
13/05/2010 #2
Respuesta: Dudas con modulación por ancho de pulsos (PWM).
Hola Oscarinv
El circuito que presentas en la imagen adjunta es un multivibrador monoestable(Astable), tiene un estado estable.
Cuando le aplicas un pulso “Negativo” esto es: de corta duración en la parte baja, 0 lógico, a su terminal 2, el circuito cambia de estado manifestado en su terminal 3; ahí permanece un tiempo determinado por R1 y C1 para luego volver a su estado estable.
En la parte baja izquierda de tu dibujo donde dice RELOJ hay un dibujo de una señal la cual se aplica a la terminal 2 del 555; Nota que entre A y B transcurre un tiempo señalado por T y también nota que los 2 únicos pulsos que aparecen son negativos y de muy corta duración.
A la terminal 5, atraves de un capacitor, se aplica una onda senoidal o bien una rampa con la que se modula en frecuencia o en ancho de pulso la señal de salida de este circuito la cual aparece en su terminal 3.
Nota las letras A’s y B’s en las 3 señales que aparecen en tu dibujo, Si alineas todas las A’s y todas las B’s verticalmente descubrirás, por lo antes dicho, que si aumentas la frecuencia de la onda senoidal aplicada a la terminal 5, de tu dibujo, la frecuencia o el ancho de pulso en la terminal 3 también varia.
a sus ordenes
PD: has un experimento en algún simulador o en un protoboard.
