06/10/2013 #1
Dudas (muy) básicas sobre electrónica...
Hola, em... soy nuevo por aquí...
Bueno, soy estudiante de Mecatrónica, pero como iba en vespertino y ahora en matutino, el profe como que se burla de que le pregunte y no me explica bien
He buscado información, pero sólo me confundo más
Pero en fin... quisiera pedir un favor, ¿podrían responder a algunas de mis dudas 'existenciales' sobre electrónica?
*La corriente eléctrica circula de un polo negativo a un polo positivo, pero en muchos diagramas he visto que las flechas que indican el sentido de la corriente van hacia el lado opuesto... ¿eso significa que los huecos llevan la corriente?
*¿Qué es el sentido convencional de la corriente? (¿Y tiene algo que ver con los huecos de electrón?)
*También escuche que hay un error en el polo de las baterías y que en realidad el (-) es (+) y el (+) es (-), ¿es cierto?
*Una resistencia puede 'controlar' cuanta corriente pasa (no estoy muy seguro de eso...) por un punto del circuito, pero ¿qué le sucede al voltaje?
*¿Un componente puede 'consumir' volts de una fuente o el voltaje siempre se mantiene igual el de entrada y el de salida?
*¿Qué es la caída de tensión?
*¿Es verdad que a mayor voltaje, menor corriente y viceversa?
*¿Qué son las fases o por qué se dividen algunos componentes en trifásicos, monofásicos, multifilares, unifilares...?
*En una instalación eléctrica, se hace una conexión de seguridad a tierra física, pero ¿qué es o cómo se hace la conexión a tierra en un circuito electrónico?
*¿Un switch es mejor colocarlo más próximo al polo positivo o al negativo de una fuente?
*¿Los diodos le reducen los 0.7V que usan para 'arrancar' al voltaje de entrada de la fuente?
*Y ya por último... ¿los capacitores electrolíticos y los no electrolíticos tienen una diferencia en funcionamiento o se podrían reemplazar?
Disculpen tantas preguntas, pero es que mi profe es chafa y no enseña =/
De cualquier manera, si me pueden ayudar, les agradeceré infinitamente
06/10/2013 #2
- Pues lo último que puede perderse es el respeto
- Más bien son de electrididad
- No, significa que como los electrones no se ven tomo el sentido que quiero
- El sentido convencional va de + a - . Se tomó antes de saber como iba en realidad y resultó ser erróneo.
- No, no es cierto
- A la tensión no le pasa nada. Revisa la ley de Ohm
- Los voltios no se consumen, están. Las fuentes teóricas no tienen ni entradas ni salidas, tienen dos bienes sólo.
Diferencia de potencial, tensión, fuerza electromotriz. Se mide en voltios.
No, es al contrario.
- Fase es el "vivo" de la corriente alterna.
-Igual
-Es intrascendente, pero
-Depende
-Si, puede ser. También puede que no escuches y estés mirando la minifalda de la compañera, por ejemplo.
06/10/2013 #3
hola! con respecto a tus dudas:
Lo que se llama "sentido convencional de la corriente", como lo dice, es una convencion, se adopta como que la corriente es debida a cargas positivas que son repelidas por el potencial (+) de una fuente y se dirijen al (-). Como en realidad los fenomenos electricos se deben al electron, que posee carga negativa, el flujo de electrones se da de (-) a (+). Si buscas en literatura universitaria de fisica, (ej: libro Searway) en los capitulos de electrostatica esta muy bien explicado.
Una resistencia es una oposicion al paso de la corriente, y lo que le sucede al voltaje viene de la relacion o ley de Ohm, que vincula tension, corriente y resistencia.
En una fuente ideal(teorica) de tension(CC por ej), a sus bornes permanece sin alteraciones su magnitud independientemente de la carga que se le conecte; en la realidad no es tan así, toda fuente tendrá un maximo de corriente que le pueda suministrar a una determinada carga a una tension constante, si la carga le consume mucha corriente, la tension de la fuente tenderá a bajar. Esto se debe a la resistencia interna propia de la fuente.
La caida de tension, es la tension presente a los bornes de un elemento, por ej. tenes 3 resistencias en serie, y medis a los bornes de cada una su tension.
Lo del switch, segun tengo entendido, es indistinto donde colocarlo, ya sea en (+) o (-)
Los capacitores, se pueden reemplazar en ciertos casos; los electroliticos tienen una polaridad que se debe respetar, para ello vienen marcados con un (-), si los conectas alrevez revientan.
espero haberte ayudado en algo. saludos
06/10/2013 #4
Muchas gracias por ayudar!
06/10/2013 #5
He conocido algunos "mecatronicos" y ocurre algo parecido a lo que pasa con los "mecano-electricos", mezclan dos especialidades y el resultado es que no sabes tanto como un mecanico ni como un electronico. Lo que ocurre con cierta frecuencia es que se adentran hacia la electronica o se pegan a la mecanica, para lo cual tienes que invertir tiempo y dinero para costear cursos adicionales. Es una carrera muy "marketeada", puro business. Fijate en un detalle, los que estudian electronica"pura" no pueden ser "todistas" y te tienen que especializarce en alguna rama : telecomunicaciones, redes, electronica industrial, electronica de potencia, electromedicina, microelectronica, sonido, video, etc.
06/10/2013 #6
opamp dijo: Ver Mensaje
Yo decidí estudiar Mecatrónica porque me gusta saber muchas cosas, y no quiero ser *mediocre* al limitarme solo a hacer una cosa y ya, así es mejor para mí, 'marketeada' o no, es lo que yo elegí, lo que me gusta, lo que YO creo es bueno, eso es lo que pienso.
Yo respeto tu opinión, así que amablemente te pido respetes la mía. Lo único que quería era que me ayudaran, nada más.
Así que con todo respeto, te recomiendo evites hacer ese tipo de comentarios en el futuro.
06/10/2013 #7
Hombre, cualquier generalización es mala porque siempre pagan justos por pecadores. Pero hay dos cuestiones, una que tus preguntas son del primer día a primera hora (mas o menos) así que o tu profesor es infame o tu no has prestado mucha atención. (o un poco cada uno).
Luego si que es cieto que algunos planes de estudio los ha redactado algún iluminado se supone que con buena intención pero con escasa correspondencia con la realidad. Yo mismo doy clase de cosas que no puedo abarcar por falta de tiempo, pero si lees la programación oficial mis alumnos salen de ahí "santos" cuando salen como buenamente se puede. El que tenga interés completará su formación y el que no lo haga pues ya le "juzgará la vida" pero desde luego no será muy sobresaliente.
Lo segundo (caso de corresponder con tu caso) no sería un demérito tuyo, lo sería del grupo de expertos que diseñó un plan de estudios inabarcable.
Y si, al enos aquí en España hay muchas titulaciones que no tienen mucha aplicación en la vida real osea que algo de márketing hay. Y eso no es un demérito; si te gusta la historia del arte o tocar el oboe debes de seguir tu instinto o preferencia, pero si luego hay poca demanda de "oboistas" pues no te servirá de mucho. (Por favor que me disculpe si hay algún músico que toque el oboe, es un ejemplo que puede no ser válido)
06/10/2013 #8
Por tu respuesta me doy cuenta que no me hice entender , no fué mi intención maltratar tu carrera!!!...Es obvio que las respuestas no van dirigidas a tu persona , es solo una muy humilde opinión basada en poco más de 25 años de experiencia profesional , también fuí Docente en educación superior . No creo que el que se dedica a un tema en particular sea un "mediocre" , particularmente mi rubro es la electrónica de potencia y consulto a colegas cuando se trata de otras ramas de la electronica que no son mi especialidad. Si tienes la oportunidad de trabajar en el área de Diseño y Desarrollo de una empresa te toparás con especilistas , tuve la oportunidad de trabajar en una plastiquera importante y los mecánicos, los químicos, los eléctricos ; eran especialistas en el rubro de plásticos, desconocian otras industrias(minerales, metales, vidrios, metalmecánica , alimentos, automotriz, etc, etc) . Fíjate en medicina cuantas especialidades existen, para cada órgano del cuerpo prácticamente hay un especialista, yendo más adentro en oncologia hay especialistas en los diferentes cánceres, un especialista en cancer de pancreas no trata un cancer de sangre, etc.... Te felicito por querer saber muchas cosas!!! ..., no significa que seas especialista en todas ellas!!!
07/10/2013 #9
si te sirve de algo ……………….es más o menos así como lo entiendo o me explicaron. realmente como tú dices la corriente va del polo negativo al positivo, pero cuando el estudio de la electricidad estaba por sus comienzos no me acuerdo el nombre del que puso el sentido de la corriente al revés en sus publicaciones, para cuando se descubrió que era realmente al revés era tarde así que se asumió el sentido de la corriente es de positivo a negativo y todos los aparatos, diagramas, etc. se rigen bajo esa convención que es el sentido convencional de la corriente(o convención pasiva de signos) que mencionas en tu segunda pregunta.
Respecto a tu tercera pregunta, las baterías no tienen error en su polaridad, los que estarían errados son los instrumentos de medición, pero están intencionalmente errados (convención de el sentido de la corriente). “Realmente te aconsejo que no le prestes demasiada atención a ese tema, solo respeta la convención pasiva de signos nada más, si vas pensando mucho en eso solo te complicaras las cosas.
El voltaje y la corriente son directamente proporcionales, R(resistencia) es la constante de proporcionalidad: V = IR (ley de ohm) ejemplo: supongamos que tienes una fuente de 100V conectado a una resistencia de 100 ohms entonces (corriente) I = 1 ampere, si aumentas el voltaje a 200V entonces la corriente es 2 amperes, por lo tanto si aumentas el voltaje aumenta la corriente, lo que dices que a mayor voltaje menor corriente. Esto pasa en las terminales de la resistencia mientras varia el valor de la resistencia, solo en ciertas configuraciones como ejemplo una fuente en serie con dos resistencias (está en la foto).
Los sistemas de mas fases son usados mayormente para transporte de electricidad reduciendo las perdidas por el efecto de que la corriente calienta los conductores, mientras mas fases, la corriente se divide y calienta menos los conductores, si llevas 15 amperes por un cable (monofasico) calentara demasiado por eso lo llevan en un sistema trifásico que son tres cables cada uno llevaría 5 A que es 15/3, bueno tampoco pueden aumentar las fases que quieran porque la cosa se va complicando, normalmente usan trifásico.
Los capacitores electrolíticos tienen polaridad como ya te dijeron y además que sus valores son mucho mas grandes, en los no electrolíticos(si es que a los cerámicos te refieres) puedes en contrar un valor máximo de 2.2uf(microfaradios) y si no me equivoco el capacitor electrolítico de menor valor que puedes encontrar es de 2.2uf(microfaradios) asi que solo podrias reemplazar este valor de capacitor, siempre cuidando la polaridad. Espero haberte ayudado
Tipo de Archivo: jpg ejemplos.jpg (71,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ejemplos2.jpg (166,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
08/10/2013 #10
VensLionelWedge , ¿sabías que al Google se le puede dar hasta un uso educativo?
08/10/2013 #11
Avatar de carlosenati
bueno yo te voy a molestar un poco como opamp, se que eres mecatronico se nota que estas estudiando yo también e sido estudiante y mi carrera es algo parecida a la tuya incluye neumática ,hidráulica ,electrónica ,plc e instrumentación pero sin embargo cuando ya te oque la hora de laborar uno siempre tiene que escoger lo que mas domina por mi parte por yo domino mas electrónica y electricidad y bueno me dado el gusto en varias ocasiones de taparle la boca algunos ingenieros y técnicos con 11 años de experiencia bueno lo unico que te puedo aconsejar es que veas vídeos tutoriales hay en cantidad por internet tanto en videos como en pdf y bueno cuando ya termines tu carrera te darás cuenta que uno no puede ser todista te lo digo por que yo soy algo parecido se dice que un todista domina muchos temas pero no es experto en nada en esta pagina e llegado a encontrar mucha información que me parece interesante bueno y en si no te critico por querer conocer de todo es natural todos lo hacemos pero cuando te toque laborar veras que tendrás que especializarte en algo pero solo son etapas como todo te escribi esto porque no me pareció la manera como le contestaste a opamp ya que siempre es bueno escuchar y asimilar es la única manera de aprender.como dicen los chinos todo es alimento
15/10/2013 #12
toma te dejo un enlace de la historia de Nicolas tesla te dará los conceptos básicos de una manera mas clara puedes verlo es muy instructivo
