18/04/2008 #1
Dudas con un rectificador
Hola, me ha planteado una duda un amigo que tengo que trabaja en mantenimiento.
Tiene un aparato rectificador para una maquina, mide la tension anodo catodo y le da correcta.
La tension catodo - masa le da 0 que tambien es correcto, pero la tension anodo - masa que deberia ser tambien 0 le da 200 mV, y no logra saber que puede causar esos milivoltios.
¿Alguna ayuda o sugerencia?
20/04/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
Puede estar teniendo una pequeña variacion si al medir no esta correctamente aislado de su cuerpo. el cuerpo humano posee miles de voltios de baja intensidad los cuales a veces se notan en ciertas mediciones de voltaje o resistencia. q pruebe colocandose una muñequera con descarga a tierra. sino puede fallar el multimetro. si no puede haber una pequeña perdida en uno de los silicones internos.
20/04/2008 #3
HAbria que tener en consideración la caida de tensión en el diodo. ¿Existe alguno que se libre de la caida?
21/04/2008 #4
¿Que son los silicones internos?
