23/02/2012 #1
dudas sobre la corriente alterna
bueno, pues es que hisce dos circuitos en el multisim, uno es un rectificador de media onda, con un diodo y una resistencia
y pues el otro es la señal senoidal normal al que solo le puse una resistencia
mi duda es que al medirlos con el osiloscopio virtual, el voltaje rms en el el recificador de media onda me da 5.2 volts, mientras que en la onda senoidal me da 10 volts, pero no entiendo por que si se supone que seria la misma amplitud no? segun la formula vrms=A/RAIZ CUADRADA DE 2, ademas no se por que se disminuye en 1v la amplitud en el rectificador de media onda,
lo que he pensado es que en el rectificador de media onda, solo se divide entre 2, pero no se porque
(ando tratando de entender como funciona la corriente alterna )
pero se supone que tiene que ser 10 de voltaje rms en los dos no?
ayudenme a entender esto
aqui van los circuitos
Te da ese valor, porque moviste el limite de la lectura.
Fijate en la "flechita amarilla" sobre la horizontal de tu pantalla en el caso de media onda; los resultados son correctos, el Vpp esta ok, solo se estan restando 0.6 Volts por el diodo colocado, tu tension sigue siendo 10V y tienes max 13.5V; tu estas viendo 5.2 porque "dividiste" la onda en 6.76 V (a la mitad), por ello te marca 5.2V. devuelve "la flechita" a cero, y observa.
Saludos!.
