28/09/2012 #81
Avatar de moises95
fernandob dijo: Ver Mensaje
asi que para 500 mA o para 2 amp..... creo esta todo dicho .
No hace falta un transistor tan grande para las lamparas de led. Pero lo que no entiendo es porque las dos lamparas de led, 3w cada una (según la etiqueta) que quiero conectar a la salida del transistor se quedan en 500mA
Esta es la web de donde saqué el circuito, aqui esta el post:
http://www.afiata.com/circuit-diagra...ghts-to-flash/
28/09/2012 #82
Avatar de Black Tiger1954
Cambiá R2 de 1K por una de 68 ohms y luego medí a ver si cambia la corriente.
28/09/2012 #83
Avatar de cosmefulanito04
moises95 dijo: Ver Mensaje
..lo que no entiendo es porque las dos lamparas de led, 3w cada una (según la etiqueta) que quiero conectar a la salida del transistor se quedan en 500mA ..
¿Cómo que se quedan?
Cada lampara es de 3w y sabés que la tensión de alimentación es de 12v, por lo tanto indirectamente sabés cuanta corriente pide c/lampara:
Despejando la corriente:
Como tenés dos lámparas en paralelo, la corriente se suma y daría 0,5A ó 500mA.
30/09/2012 #84
Dudas sobre el integrado 555
Estimados tengo un circuito el cual como pueden ver maneja doce leds rojos de 2.2 / a 15mA estoy probando con una bateria de 9 v, pero lo "diseñe" para que funcione a 12 v funcionaba bien pero de un momento a otro los leds se quedaron encendidos saque el 555 del socket e igualmente seguian prendidos.
Por otra parte alguien me puede decir si esta bien realizado el circuito.
Espero sus comentarios sean cual fueren estoy aqui para aprender.
Tipo de Archivo: jpg 555 velocidad variable.jpg (47,8 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12 leds.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
06/01/2017 #85
buenos dias, estuve leyendo un poco el tema, y yo quiero algo parecido, pero quiero regular los dos tiempos, el tiempo de apagado y el tiempo de prendido los leds, regularlo con 2 potenciometros por ejemplo, uno sé que vá en R2, que no se si regula el Tiempo 1 o el Tiempo 2, y el otro potenciometro donde lo pongo para regular?
06/01/2017 #86
Avatar de pandacba
Para lograr eso tenes que reemplazar R1 por una R de 1K8 + un potenciometro de 5k
06/01/2017 #87
Avatar de elaficionado
Con esta configuración T1 y T2 son independientes.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: png 555-T1-T2.png (4,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
09/01/2017 #88
genios, esta tarde lo pruebo a ver que sale
