01/03/2015 #1
Dudas sobre la ley de ohm
Hola a todos, soy asiduo en este foro, aunque normalmente solo participo, leyendo los temas y respuestas, es la primera vez que que dispongo a participar de forma activa, gracias anticipadas.
A ver si alguien me puede resolver esta duda.
Lampara halogena dicroica de 12v 50 w conectada a su correspondiente transformador.
Lectura de intensidad en el primario del trafo con la lampara encendida 0,28 Amp
Lectura de intensidad en el secundario del trafo con lampara encendida 3,86 Amp
Tension en la entrada 228 v
Tension en la salida con lampara en carga 11,24 v
Todo en corriente alterna
No me sale la ley de ohm
Resistencia ohmica de la lampara 0,9 ohmios
Resistencia ohmica del primario del trafo 60 ohmios
Resistencia ohmica del secundario del trafo 0,8 ohmios
El consumpo real del equipo como se mide, con pinza amperimetrica en el primario o en el secundario?
01/03/2015 #2
Éste tema ya se trató varias varias veces , la lámpara fria tiene una resistencia distinta a la lámpara encendida y caliente.
En el secundario medirías solo el consumo de la lámpara , en el primario medirías lámpara más pérdidas en el transformador.
También tenés que tomar en cuenta la precisión del instrumento de medición
Deberías medir la tensión en vacío del secundario del transformador , que será levemente más alta para compensar la caida en su resistencia interna de 0,8 Ohms
Saludos !
01/03/2015 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
La resustencia de la lampara es mas alta cuando esta caliente, y vos has medido los 0.9 ohms en frio, por eso no te sale la ley de ohm.
01/03/2015 #4
Gracias por las respuestas
01/03/2015 #5
P.D.: Podés estimar que la resistencia de la lámpara encendida es de :
R = V / I = 11,24 V / 3,86 A = 2,91 Ohms
Es un PTC (Positive Temperature Coeficient)
01/03/2015 #6
Avatar de diegomj1973
Este punto te puede resultar de interés para lo que estás midiendo:
Amplificador Clase A pura 1 etapa Single Ended Light
Avatar de chclau
Ademas que estamos hablando en alterna asi que la ley de Ohm en este caso tiene que tomar en cuenta, no las resistencias, sino las impedancias.
En alterna la lampara tiene una impedancia de... Tal impedancia puede ser que sea en forma dominante resistiva, pero sigue siendo una impedancia y no una resistencia.
02/03/2015 #8
chclau dijo: Ver Mensaje
Eso está claro, solo que le indiqué a quien preguntó cómo es que varía la resistencia del filamento conforme apliquemos voltajes crecientes (y por ende, temperaturas crecientes). Sea corriente alterna de 50 ó 60 Hz ó corriente contínua, esa variación de resistencia es bastante similar . Esa variación es muy pronunciada durante los primeros voltios aplicados y menos durante los últimos voltios cercanos al régimen nominal.
La resistencia a corriente contínua del filamento (y a 25 grados Celsius de temperatura) es entre 7, 10 a 12 veces menor a la resistencia esperable a voltaje nominal (dependiendo de la construcción y tipo de lámpara). En condiciones nominales, esa lámpara debería tener algo cercano a 2,88 ohmios. En frío (25 grados Celsius ó algo cercano a eso), debería rondar entre los 0,24 a 0,41 ohmios. Hay que ver si se ha restado la resistencia de unión de las puntas del instrumento del valor medido de 0,9 ohmios, que por lo general no es nada despreciable (salvo algunas excepciones). Ese error suele estar entre 0,2 a 0,5 ohmios (quien preguntó, que lo compruebe).
