25/11/2010 #1
Dudas con los transisitores
Hola
A ver si me lo podeis explicar pero en cristiano para que se entienda.
Si tengo dos transisitores y un polimetro como puedo averigura si son NPN o PNP?
S2
25/11/2010 #2
Avatar de parcas
si no figura el codigo para ubicar el datasheet del mismo hace lo siguiente, coloca el tester en continuidad y mide todas las combinaciones posibles, obtendras un valor cuando midas base-emisor y base-colector. lo identificas a ambas combinaciones por que base-emisor te va a dar un valor mayor a base-colector. etonces para saber si es PNP o NPN identifica si la base te da valor con el negativo del tester (NPN) o con el positivo (PNP)....Saludos
