27/12/2010 #1
Avatar de mendek
Efecto neon con leds
muy buenas noches foro.
bueno pues la duda que tengo esta ves, es acerca de hacer el efecto de barras de neon, pero que estas sean con leds.
e intentado con diferentes materiales pero sin resultados satisfactorios; me explico, lo que e hecho es una barra delgada de leds (blancos) cubiertos con acetato lijado, el problema es que fácilmente se ubica la posición del led, es decir se ven muchos puntos blancos, no se si han visto el trailer de la película de tron quiero que se vea como la luz de los trajes, es decir difuminada (que sea una línea de luz).
el objetivo es que sea flexible, para adornar una habitación.
espero me puedan echar la mano o me recomienden materiales una tanto fáciles de conseguir ó que sean comerciales.
desde ya muchísimas gracias.
27/12/2010 #2
Avatar de Daniel Meza
he visto de esas barras que dices pero son cuadradas (unos 3 cm de lado) y en su base tienen unos 3 leds que prenden y apagan secuencialmente dando un efecto como el que comentas. Sobre como las hacen, tengo entendido que son barras largas de acetato (de cualquier color que se desee) y son cortadas a la medida deseada, después el circuito se monta en la base de la barra junto con algun potenciómetro para regular la velocidad con que prenden y apagan
Avatar de cansi22
CHAPUZA CASERA:Boligrafo marca "bic" y un led a cada lado.
BIEN HECHO:Barra hueca de metacrilato y un led a cada lado.
28/12/2010 #4
Avatar de mendek
gracias.
bueno Danyel en el caso de las barras de acetato supongo que son flexibles pero no sabes en donde se pudieran conseguir??
Y cansi22, el metacrilato tengo entendido que no es flexible verdad?
28/12/2010 #5
sino prueba de googlear un tipo de cable llamado "EL wire" (EL = electro luminiscent o electro luminicente), por las imagenes qUE vi el efecto es muy parecido al neon incluso a los trajes de tron.
28/12/2010 #6
Avatar de cansi22
el metacrilato en españa es el nombre del acrilico.
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetacrilato_de_metilo
No es que sea muy flexible. Para doblar hay que calentarlo.
El cordon que comenta el amigo "diegoja" es un cordon luminoso. Aqui te le lo linkeo:
/187-cable-luminoso.html
28/12/2010 #7
En establecimientos donde se fabrican letreros espectaculares o donde se ensamblan ventanas, ahí es común que tengan desperdicios de vinilo y acetato que seguramente te pueden vender (o regalar) a un bajo costo, porque en tiendas establecidas te venden el tramo por medida y es muy caro
28/12/2010 #8
Avatar de mendek
muchisimas gracias por su ayuda
e pensado en pegar varias laminas de hojas de acetato lijadas para que se haga el efecto deseado...... espero y funcione.
desde ya muchas gracias..
05/01/2011 #9
Avatar de sammaael
Hola prueba cortandole la cabeza a los Leds asi producen una luz mas difuminada, prueba con uno puede ser util considerando tambien las recomendaciones de los compañeros del foro.
Oye y porque no lijas los leds, no recuerdo en que pagina web lo vi, pero igual que tu querian, difuminar la luz así que lijaron los leds, prueba haber como te sale. Y tambien lijas el acetato para que asi no se vean los leds
05/01/2011 #11
Avatar de dios
http://www.taringa.net/posts/hazlo-t...resubido_.html
Yo haría lo que hicieron en ese post pero quizás con una pajita transparente (sorbete, popote o como le digan donde vivís) para conseguir flexibilidad
05/01/2011 #12
Avatar de Neodymio
De que largo son? Con un amigo hice unas para iluminar un barcito con copas de cristal, botellas y demás, quedó muy bien.
Compramos barras de acrílico de 8mm y lees hicimos un pequeño agujero en los extremos para que entre el led. Después se forra una mitad del caño de la parte de atrás no visible con papel metalizado así refleja mejor. Listo!
No me acuerdo de donde sacamos la idea pero es como este video, lo que hacen son Ojos de Angel y son muy buenos.
08/07/2011 #13
con barras de silicona tambien se pueden fabricar estas barras neon caseras y son flexibles y fasiles de elaborar chekalas en youtube
08/07/2011 #14
Avatar de BKAR
Que bonito video...intentare hacer mi propia version
08/07/2011 #15
Avatar de Lucho LP
Interesante tema. Muchas gracias!
