17/07/2011 #1
Electronica digital: Contadores
en el tenis de mesa o ping pong cada juego o set se gana cuando uno de los dos jugadores llegue a 11 puntos ganando por diferencia de dos, de quedar empatados a 10, se seguirán jugando puntos sucesivos en los que cada jugador hará un saque por turno hasta que uno de los dos gane por diferencia de dos. Ganaa todo el partido quien gane mas juegos del total programado (generalmente 3). El juez tendra acceso a solo dos pulsadores(uno por jugador) para marcar los puntos de juego.
diseñe los contadores de puntos y de sets empleando un CI74193 y un CI7490 ademas de las puertas logicas
xfavor necesito que me ayuden en este prolema q no lo veo tan sencillo!! Muchas gracias
17/07/2011 #2
Hola AlvaroGNR
Quiere decir que si un jugador tiene 9 puntos y el otro 11 éste gana el Set ?
Dices: Se gana cuando uno de los dos jugadores llegue a 11 puntos ganando por diferencia de dos.
Qué simulador de circuitos utilizas ??.
Qué tanto conoces los IC’s 74193 y 7490 ??.
a sus ordenes
18/07/2011 #3
si, un jugador tiene 9 puntos y el otro 11 éste gana el Set
Si tambien gana cuando uno de los dos jugadores llegue a 11 puntos ganando por diferencia de dos
Utilizo el proteus, livewire.
Muchas gracias
19/07/2011 #4
Hola AlvaroGNR
Por acá hay un contador que con un poco de modificación podría servirte.
En el mensaje #7
http://www.forosdeelectronica.com/f25/contador-0-100-a-6196/
Tambien aquí hay un contador manejado con botones; te puede servir de ejemplo para desarrollar el tuyo.
En los mensajes #53 y #54
http://www.forosdeelectronica.com/f25/contador-programable-ascendente-descendente-439/index3.html
Hay varios ejemplos que pudieran servirte, ve este otro:
En el mensaje #1
http://www.forosdeelectronica.com/f25/contador-0-99-74190-a-468/
a sus ordenes
