21/12/2009 #1
cómo elegir un potenciómetro
hola
tengo un transformador de 12V (16 reales) y 500 mA, y quiero saber qué potenciómetro (u otro componente) tengo que usar para convertir este voltaje de 0 hasta sus 16V, y cómo hacer ese cálculo.
osea, para saber que potenciometro es necesario, ¿que datos lo definirían? la resistencia máxima y algo mas, como la intensidad que resiste o algo así?
el objetivo es calentar un hilo de nicrom (para cortar foam), y supongo que es el voltaje que le llegue lo que le da ese nivel de mayor o menor calentamiento, pero quizá me equivoco y sea la intensidad (¿?).
muchas gracias!!
21/12/2009 #2
Respuesta: cómo elegir un potenciómetro
1) Ningún potenciómetro te permitirá por si solo hacer lo que pretendes, si se podría implementar un ajuste por PWM (Ver Foro)
2) Tal ves podrías agregar un Dimmer (Ver Foro) entre el primario y la línea de alimentación eléctrica domiciliaria y ajustar tensión con este.
3) 12 V 0,5A del transformador me parece, salvo que el alambre sea muy fino, que no te alcanza para lo que pretendes.
4) Podrías ver de agregar al transformador otro secundario de unas 5 vueltas de alambre bastante grueso y ver si te alcanza para calentar el alambre.
22/12/2009 #3
hola
gracias por contestar tan rápido
a tu punto 3 te contesto que no te preocupes porque efectivamente, el hilo es muy fino, lo he probado con los 12 V directamente y si funciona.
ademas, el dato del 0.5A parece que no es real; es el que viene en la caja del transformador, pero éste es regulable: transforma desde 3 a 12 V, asi que supongo que a cada uno de esos voltajes le corresponderá un amperaje diferente, ¿cierto?, ademas he encontrado una pequeña tabla con sus valores correspondientes, de 1.35 a 5.4
el diseño lo estoy copiando de una máquina comercial, la he medido y funciona de 4 a 9V (segun regulación), lo que quiero saber es por qué no puedo usar un potenciómetro como resistencia variable para bajar esos 12 V segun necesite que el hilo se caliente menos. es muy importante que el dispositivo sea manejable, y que pueda tenerlo a mano.
de nuevo gracias
22/12/2009 #4
Avatar de Eduardo
goekone dijo: Ver Mensaje
... lo que quiero saber es por qué no puedo usar un potenciómetro como resistencia variable para bajar esos 12 V segun necesite que el hilo se caliente menos.
No podes usar un potenciometro comun (pista de carbon y barato) porque la pista tiene muy baja capacidad de disipacion --> con poca corriente que le saques ya le haces un agujero+humo.
Si se podria usar un potenciometro de alambre (reostato), pero ya no son tan comunes ni baratos.
Ademas tenes que conocer tambien la tension y corriente sobre el alambre para la peor condicion, porque con eso dimensionas el potenciometro (resistencia de pista y disipacion).
Igualmente, de lo que de, vas a ver que te convienen toda la vida cualquiera de las alternativas que te dio Fogonazo, principalmente el PWM.
22/12/2009 #5
Eduardo dijo: Ver Mensaje
.....Si se podria usar un potenciometro de alambre (reostato), pero ya no son tan comunes ni baratos.
Para que tengas una idea
http://www.scram.com.ar/reostatos.html
La diferencia con el equipo comercial que viste es que ese equipo posee un transformador diseñado a la medida de lo que se necesita.
22/12/2009 #6
Avatar de alexus
me quedo con la idea de un dimmer, o pwm, pero tengo entendido que este ultimo para el caso de [AC] es un tanto complejo...
un alambre de nicron de 0.20[m/m] tiene casi 80[ohm] x metro.
