12/03/2015 #21
Alguien me podría explicar como funcionan los dos varistores en este circuito? He dibujado el circuito equivalente de los varistores y no el simbolo de los varistores.
12/03/2015 #22
Avatar de pandacba
algo esta mal en tu dibujo asi como esta el de abajo no funciona esta puenteado, tal vez el puente que dibujaste abajo no va
12/03/2015 #23
Pues no hay nada mal. El varistor del dibujo está puenteado. Los varistores del dibujo están dentro del rectificador que he comprado. Y dice que hay que puentear los dos contactos del dibujo.
En este otro dibujo tambien hace lo mismo. Puentea el varistor de abajo a la derecha.
Entiendes tu porque?
Tipo de Archivo: jpg IMG_0314.JPG (18,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
12/03/2015 #24
Avatar de pandacba
Podes subir algunas fotos de lo que compraste?
12/03/2015 #25
El circuito anterior es esta placa.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0313.JPG (38,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
12/03/2015 #26
Avatar de pandacba
Que cosa digo yo y no tiene capacitore de ecualización? pone una foto por la cara inferior
12/03/2015 #27
Ahi tienes. Espero que sea lo que me pides.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0316.JPG (73,5 KB (Kilobytes), 40 visitas)
27/03/2015 #28
Hola,
Tengo una duda con los datos de un catálogo de varistores.
Tengo el siguiente varistor:
Max. Operating Voltage:
Vrms=420 V
Vdc=520 V
Nominal Voltage at 1mA DC: 680V
Max. Clamping Voltage:
Vp=1120 V
Ip=25A
¿Que significan los tres voltajes?¿Que diferencias hay entre ellos?
27/03/2015 #29
Avatar de ViCtorA
Mira este link:
http://www.varsi.si/mma_bin.php?id=2007012916350815
lo que no entiendas, pregúntalo.
Hola,
Tengo estos dos puentes rectificadores y no sé cual de los dos sería mejor para la descarga de una bobina. La bobina iría conectada a los terminales + y - y el interruptor estaría abierto.
La duda la tengo porque no se si es mejor tener solo un varistor o el condensador con los dos varistores en paralelo.
El varistor que está "solo" en el circuito de arriba tiene las siguientes caracteristicas:
Varistor Voltage: 820v
Energy: 110 J
Clamping Voltage: 1355V
Capacity: 120 pF
En cambio en el circuito de abajo cada varistor tiene las siguientes caracteristicas:
Varistor Voltage: 470v
Energy: 23 J
Clamping Voltage: 775V
Capacity: 90 pF
y el condensador:
600 Vac
1600 Vdc
C 10nF
Cual de los dos circuitos descargaría más rápido y porque?Y donde se disiparía la energía que tiene almacenada la bobina?
Gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0342.JPG (19,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
