07/02/2013 #1
Elemento de Conmutacion controlado por Voltaje
Buenas amigos de Foros de Electrónica,
En esta ocasión me remito a ustedes porque necesito de su ayuda. Necesito implementar para un sistema de sensado que hago para un proyecto de la universidad una configuración que me permita tener un CORTO entre dos puntos cuando el voltage de todo el circuito sea igual a 0 (es decir, este desconectado de la bateria), y que cuando lo encienda (V=5V) dicho CORTO se convierta automaticamente en un CXTO ABIERTO. Cabe aclarar que mi aplicación es a nivel SMD por lo que el empleo de Relays y contactos de envergadura industrial se me estan prohibidos para la aplicación que he de implementar.
De antemano, Gracias por su ayuda y atención.
Quedo atento a sus respuestas!
07/02/2013 #2
Avatar de fdesergio
Como no habra tension o voltaje para el circuito durante el corto, que conmuta o abre dicho circuito???
07/02/2013 #3
Avatar de chclau
Hay reles SMD.
Ningun componente electronico que yo conozca puede garantizar un comportamiento determinado sin alimentacion. La unica solucion que yo le veo es usar un microrele, puede ser del tipo de los basados en reed switch, con un contacto NC que se abre al energizar el circuito.
07/02/2013 #4
Amigo, 1ro. sube un grafico para aclarar tu peticion.
07/02/2013 #5
Gracias por sus respuestas. He estado leyendo y encontré que los JFET son empleados en circuitos que emplean sensores Electroquimicos para mantener un corto entre uno de sus pines cuando no hay voltaje, y cuando se aplica voltaje se abre de inmediato, asegurando que dichos pines no esten en contacto. He hecho la prueba pero me afecta la repuesta de uno de mis sensores. :S o es que no he entendido bien el comportamiento de los JFET, aDJUNTO pdf donde en un parrafo explican el por qué usar dicho transistor
Tipo de Archivo: pdf Designing with Electrochemical Sensor.pdf (484,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
07/02/2013 #6
Amigo, 1ro. es necesario conocer la corriente que es capaz de suministrar la fuente durante un cortocircuito. En base a ello se procede a elegir un semiconductor capaz de soportar tal corriente.
Luego para generar el sistema de control, necesitas mediante una resistencia SHUNT, detectar el momento en que la fuente esta activa, para proceder a desaccionar el semiconductor.
Es necesario utilizar otra fuente, para alimentar el circuito de "vigilancia".
07/02/2013 #7
Gracias Gudino pero no entendi muy bn eso de la Resistencia Shunt y el momento de Control. Reitero mi necesidad de que cuando se haya apagado la fuente se coloque en CORTO el elemento y cuando se prenda se abra.
07/02/2013 #8
Avatar de chclau
Tenes razon, un JFET en principio haria lo que necesitas... habria que ver que queres decir con eso de que te afecta la medicion... y si, es imprescindible un circuito.
07/02/2013 #9
Rikr09 dijo: Ver Mensaje
Bueno a ver, la resistencia SHUNT, es una resistencia que se caracteriza, por poseer un valor resistivo muy bajo,ademas esta se conecta en serie, el detalle reside en que cuando existe un cortocircuito en la carga, y es aplicada una tension, sobre la resistencia shunt existira una pequeña caida de tension, que es la señal necesaria para provocar la accion requerida. Por lo tanto es necesario como mencione una fuente auxiliar, para lograr esto, pues de lo contrario, donde sacaras energia, para enclavar o accionar el elemento semiconductor, cuando NO existe tension?.
07/02/2013 #10
Avatar de chclau
Gudino, utilizando un JFET como el mismo propuso no necesitas ninguna fuente auxiliar porque el estado normal del JFET es la conduccion, una vez alimentado el circuito con tension externa, con esa misma tension polarizas el JFET para que se abra.
La verdad ni se me habia ocurrido hasta que el lo propuso, pero en principio deberia funcionar sin necesidad de una fuente auxiliar o de un shunt.
07/02/2013 #11
Ahora bien, existiendo un cortocircuito, mas precisamente 0V. cuando la tension es aplicada al circuito, la fuente caera a 0V. suponiendo que el cortocircuito posee 0Ω o un valor muy bajo.
Pues entonces tendremos como max. algunos mV., siendo esta magnitud la que debe desaccionar el JFET. crees esto posible?, sin la ayuda de una fuente externa?.
07/02/2013 #12
Rikr:
http://www.alphasense.com/environmen...sor_notes.html
alguna vez me encontré con ese embrollo. Ahi hay vrias AN's que te pueden venir bién.
07/02/2013 #13
Avatar de chclau
La fuente se aplica al gate, y asi sus patas dejan de estar en corto
08/02/2013 #14
Gracias Nachu y ciertamente Clau... El JFET varia su resistencia de acuerdo al voltaje aplicado; normalmente entre su Drain y Soruce hay resistencia muy baja (un corto) y al momento de colocarle voltaje de una vez se incrementa, pero ahora implementado dicha funcionalidad a otro circuito en el q tengo un sensor de Gas, hace que la respuesta sea muy oscilante por lo que no puedo parametrizar el comportamiento del sensor. Asi que opté por el empleo de un Relé NC y ps hice algunas pruebas y todo marcha relativamente mejor, ya que éstos sensores son muy inestables y propensos al ruido.
De todos modos, en todos los Datasheets que lei de amplificadores recomendados para circuitos POTENCIOSTATICOS (convertidor de corriente a voltaje con una resistencia a la entrada inversora) colocan el JFET pero a mi me esta afectando como ya les comenté la repsuesta que obtengo a la salida, hasta el punto en que impide que obtenga alguna variacón en ella.
Espero que podamos seguir generando ideas... y entre todos por me ayuden con este problema!!! Gracias!!!!!!!
