02/08/2012 #1
Elemento desconocido?
buenas a todos tengo una duda grande, encontre un elemento en una placa de una linterna, la cual se conecta a 220v y moviendo un switch puede cargarse una bateria o no. la cuestion es que el elemento es como un transistor de 3 terminales y se lee lo siguiente 58550
D 523
asi en 2 líneas. cualquiera que sepa algo de que puede ser esto le agradeceria comente. Gracias
02/08/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
es un código de fabrica, tendrías que dibujar el esquema y entre todos tratar de descifrar que es,
02/08/2012 #3
ok, mañana lo subo
03/08/2012 #4
aca esta el circuito del que hablaba. Al transistor 9014 supuestamente encontre que era un npn. El problema esta con el que dice 58550 yo lo puse como npn pero en realidad ni idea que sera.
Tipo de Archivo: jpg circuito linterna.jpg (68,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
03/08/2012 #5
podria ser un 2SD523
03/08/2012 #6
,prueba ponerle 13007 ,esos transistores de fuente de pc
04/08/2012 #7
ok voy a ir probando y veremos que sucede
