26/08/2011 #1
Qué elemento uso para cambiar el sentido de giro de un motor?
Saludos, tengo un motor que tiene 4 entradas, para colocar 2 cables en un sentido de entrada de corriente, haciendo que el motor gire hacia un lado y 2 cables en otro sentido, haciendo que el motor gire hacia el otro lado.
Mi pregunta es la siguiente:
Teniendo un switch que se activa cada 12 horas, y que deja que la corriente pase por 4 segundos; cómo hago que los primeros 2 segundos mande para un lado y los otros 2 segundos para el otro? Lo que quiero hacer es que una puertita se abra y se cierre en esos 4 segundos. Y que funcione cada 12 horas.
Por favor, decirme si fui poco explicativo y ayudenme si saben la respuesta.
Muchas gracias!
Adjunto una foto de mi proyecto. Recomiendo abrir el URL porque ahí se ve la imagen completa.
27/08/2011 #2
Avatar de Manuel51
Es necesario que nos digas qué tipo de corriente utiliza el motor, es decir, si es de corriente continua o alterna, si es monofásico (con condensador) o trifásico. También interesa conocer la potencia de ese motor. Y comprueba si uno de esos cuatro cables es la tierra. Pero te recomiendo que utilices el buscador del foro. Escribe "cambio de giro de motor" y encontrarás muchas soluciones.
Avatar de Electronec
Bienvenido a FE.
Estas seguro de que la función de esos cuatro cables es la que comentas.
Por otro lado, como te dice Manuel el buscador del Foro tene mucha info, tambien puedes buscar por puentes H.
Es un motorcito de 0.004 Nm de torque y dice que va a 3500rpm según las expecificaciones en internet. No se si sea lo suficientemente fuerte. Claro que las puertas son chiquitas, como para abrir una puerta de latas de cocacola. La corriente es contínua, la saco de 3 pilas en serie. Ya creo que solucioné el problema de cambiar la dirección. Pronto voy a explicar cómo lo hice. Lo que no se es si ese motor me va a servir para abrir y cerrar estas puertitas o si es muy debil como para hacerlo. Y qué motor puedo usar si es ese el caso?
27/08/2011 #5
Avatar de Agustinw
nicorago dijo: Ver Mensaje
Lo mejor seria un servomotor modificado para que funcione 360° o un motor con reduccion, fijate si podes agragarle una reduccion al motor para que tenga mas torque y menos velocidad.
Avatar de pandacba
Si las puertas son livianitas fijate en ignis hay motores con reductor y son caroa para lo que vos necesitas y la apertura o la haces por tienpo o con swiches, trabajando a 12V podes utilzar un par de relay uno alimenta de una manera y el otro de otra para el giro
http://www.ignis.com.ar/
27/08/2011 #7
Avatar de Randy
un analisis de toque??
cuanto miden y pesan tus puertitas?
de acuerdo a eso es posible saber el par necesario para moverlas,
aunque no estoy tomando en cuenta que cuando lo que este saliendo una vez que las puertas abiertas implica que el par debe ser mayor, puesto que el flujo del material o lo que vaya a salir
hace que el par necesario se incremente, me explico?
Avatar de DJ DRACO
Para darle al cambio de giro, vas a tener que temporizarlo o determinar cuando este frenado porque si invertis el giro bruscamente se va a inducir un flujo negativo y se va a transformar en generador y se va a romper todo
27/08/2011 #9
Avatar de pandacba
Hasta que no nos indique qeu tipo de motor nada se puede afirmar, ya que todo seran meras especulaciones
28/08/2011 #10
Claro, el motor es un FF-050SH, está acá
http://www.motors.wrobots.com/FF-050SH.php
y http://www.alibaba.com/product-gs/20...0SH_Motor.html
o el motor MS15C2LAX que está acá:http://www.hood.de/angebot/41580325/...-panasonik.htm
Las puertitas, todavía no las hago. Pero planeo hacerlas muy livianas y pequeñas. Y tengo que usar 2 engranajes que salgan del motor, y 2 engranajes que están pegadas a las puertas.
28/08/2011 #11
No decias que tu motor tenia 4 entradas...
28/08/2011 #12
Avatar de pandacba
Ja les dije que habia que esperar a que pusiera el moto
Te fijate en los ignis que vienen ya con reductor? echale un vistazo son más que buenos
28/08/2011 #13
Avatar de fenixdy
pues es un motorcito,lo puedes controlar con un puente h ya se por transistores o por integrados, en el foro hay info de eso aqui te dejo unos hilos de este mismo foro:
puente H
Circuito para inversión de giro en motores DC
yo en lo particular te recomendaria el de integrado ya que no utiliza tantos componenes ni espacio y te ahorras el trabajo de estar armandolo. espero te sirvan los hilos
