24/10/2016 #1
Elevadores de tension DC y limitaciones de corriente derivadas.
Buenas, alguien puede explicarme como va eso de que por ejemplo si pretendemos elevar muy arriba (50v) una tension de 12V, usando un elevador de tension (step up converter), nos encontrariamos con una limitacion fisica que haria que no pudieramos obtener mas de 240watts (si no me equivoco), entonces cuando pense en amplificadores de mucha potencia para auto, pense que o bien utilizan un convertidor bastante fuera de serie o simplemente tiran mucho de paralelismo? hasta obtener la corriente deseada.
24/10/2016 #2
Hola, mira, la ley de la conservación de la energía se aplica en todo el universo.
En el tema eléctrico NO es la excepción.
Por lo tanto si convertimos una tensión baja a una muy elevada o viceversa. La potencia final será la misma. Sólo en términos teóricos, ya que en la práctica hay pérdidas, reduciendo siempre los valores finales.
Por ejemplo, si tenemos una fuente de 12V , capaz de drenar 10A. Luego transformamos a una tensión digamos de 120V, pues la corriente max. obtenida luego será algo inferior a 1A.
24/10/2016 #3
svartahrid dijo: Ver Mensaje
No , eso depende de la configuración (del tipo de) convertidos que emplees , Buck , Boost , Buck Boost , FlyBack , Cuc , etc , etc .
25/10/2016 #4
Avatar de palurdo
Mi cutreinversor chino de 30€ saca 220V@1000W sin problema mientras tenga buenas pinzas en la bateria de 12V (he usado una radial para cortar metal sin problemas, apenas calentandose un poco)
La mejor Calidad 1500 W Inversor de la Energía 1500 W Doxin Hogar Cargador Del Regulador de Voltaje DC 12 V a AC 220 V 1500 Vatios Convertidor
25/10/2016 #5
Me parece que la pregunta deriva de una explicación o compresión parcial...
Esos 240W vendrían de algo mas que no dices; la impedancia de la carga, el tamaño de los cables, la máxima corriente de esos 12V.
En teoría de 12V se pueden sacar un millón de voltios, mira lo que hace la gente con un flyback...
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
