02/06/2009 #1
Emisor infrarrojo. ¿Es correcto?
Verán, saque el siguiente circuito pero tenga una duda referente a los condensadores electroliticos.
Circuito obtenido de http://jdlope.tripod.com/infra.html
C2 y C3 son eletroliticos, a C2 le estoy alimentando por la pata negativa, no corre peligro de que se estropee?
02/06/2009 #2
Avatar de Rock-R
c3 no es electrolitico, es de 0.1 (104) sin polaridad...
ambos capacitores estan para estabilizar el circuito..
02/06/2009 #3
que diferencia hay entre 102 104 106?
graciass
02/06/2009 #4
vady dijo:
graciass
Dos numeritos. La diferencia es de capacidad!
02/06/2009 #5
que va, debe ser el tipo de condensandor creo
02/06/2009 #6
Aprendé el código usado para indicar el valor de los condensadores (código 101 en Google), después nos contás. Esos números que tu mencionas indican el valor de capacidad, pero hay que saber interpretarla.
El tipo de los dos es el mismo, cerámico.
02/06/2009 #7
de acuerdo, gracias!
02/06/2009 #8
he montado el circuito pero en condensador de 1nF no lo tengo y puse 5nF.
Abra o cierre el interruptor el diodo siempre luce, se debe al condensador?
02/06/2009 #9
con el 555 reseteado sigue el led encendido ? o le das un pulso al reset ?
la idea es que ves el led continuamente encendido porque lo que hace el circuito es modularlo a 38 Khz o en una frecuencia de ese estilo, por lo tanto no logras a ver el apagado. (el led se prende y se apaga 38 mil veces por segundo)
el capacitor C3 solo estabiliza la alimentación del circuito, pero esa capacidad no modifica nada.
Con respecto al comentario de vady, es el codigo de numeracion de los capacitores
104 indica 10 y 4 ceros pf (pico faradios) = 100000 pF = 100 nF
03/06/2009 #10
es decir, el switch no sirve para encender o apagar el led? que utilidad tiene entonces?
03/06/2009 #11
Avatar de aguevara
vady dijo:
graciass
Los capacitores ceramicos vienen impresos con valores como 103, 104 etc ; Este valor indica su capacidad y siempre esta dada en pico faradios, las dos primeras cifras significativas indican el valor de la capacidad y las siguiente cifra significativa el numero de ceros ( o multiplicador) que el valor del capacitor tiene.
ejemplo:
capacitor con leyenda 104 = 10 0000 pF = 100nF = 0.1uF
03/06/2009 #12
vady dijo:
el switch resetea al 555. Si la tension en el pin de reset pasa a un nivel bajo (creo que anda por los 0.7V) , establece un nivel bajo en la salida, haciendo que el transistor corte y por lo tanto se apaga el led.
Puede ser que cuando resetees tengas algun rebote que haga que no se resetee correctamente el 555, y por ende no se apague el led.
