06/09/2014 #1
Encender amplificador con rele
Tengo un amplificador el cual quiero encender mediante un rele, el mismo posee 500va. Que rele debo utilizar de 12v ?? me refiero a los amperes. Esos comunes de 5 patas que soportan 10a ?
06/09/2014 #2
10 A por 220 V = 2.200 VA ¿Sobra cómodo no?
06/09/2014 #3
Y el amplificador ¿ Con que tensión se alimenta ?
Si se alimenta con los 220Vca de la red
Si es un amplificador de un vehículo (12Vcc)
06/09/2014 #4
Se alimenta con la red 220v. Mi duda es que el rele comun como el de la foto, no veo que sean tan gruesos como para soportar 10a como dice. Eso me pone en duda.
06/09/2014 #5
leaseba dijo: Ver Mensaje
Por supuesto que estas en tu derecho de dudar, pero el relee dice que va a soportar la carga.
Carcaza del relee dijo:
250Vca y 10A
06/09/2014 #6
Avatar de Dr. Zoidberg
Por que no usás un OMRON de estos:
y adjunto está datasheet.
Estos son los que usan para activar los microondas, se banca 16Amp a 250V, son muy económicos y aguantan 2 millones de operaciones
Tipo de Archivo: pdf 342-00175-0-G5J.pdf (105,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
06/09/2014 #7
Zoidberg voy a comprar esos...a esos si les veo mas como que van a soportar ese amperaje.
06/09/2014 #8
Averigua si los contactos son de tungsteno al torio , tungsteno al cerio, etc. El toriado es ligeramente radiactivo pero si que duran!!!
07/09/2014 #9
Hola, este circuito http://www.electronicasi.com/invento...s-acusticas/te puede servir, pero es complicado armarlo; además la potencia está liitada a 150w. Espero te sirva.
08/09/2014 #10
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
¿Te has planteado la posibilidad de utilizar un Relé de Estado Sólido?
Son más caros pero merece la pena.
Sal U2
