01/09/2006 #1
¿como encender un led a distancia?
Hola a todos. Mi pregunta es que formas hay para resolver el siguiente problema: deseo encender un LED luminoso a distancia, es decir, un circuito en el que al cerrar un interruptor envíe una señal y a varios metros de distancia, otro circuito que reciba la señal y el LED se encienda. He pensado que sería posible con un fotodiodo, pero prefiero no usar este método. ¿qué otras posibilidades hay?
Nota: no se nada de electrónica digital, sólo lo básico de analógica.
Un saludo
04/09/2006 #2
Un control remoto de television hace esto, es muy sencilo y utiliza una señal de radiación infrarroja
Otra manera de hacerlo (sin cables) es con radio frecuencia, como un radio control por ejemplo, pero a lo mejor te sale mas caro. Eso sí, por este método no necesitarías apuntar hacia el receptor, cosa que si tendrías que hacer con el control infrarrojo.
30/09/2011 #3
chiko y sabrias como hacerlo con RF?
30/09/2011 #4
chuko dijo: Ver Mensaje
si tenes una radio vieja de am o fm,o esas que son portables que se les coloca pilas AAA.esta radio la usas de receptor y a la salida de audio le colocas un rele o un transistor,con una resistencia en la base,que accione el led.
Haces un emisor con solo un transistor que funcione en una frecuencia X y cuando encendes el emisor y envias una señal a la radio esta radio acciona el led,lo que si en el emisor debe poner un oscilador que te de una señal a emitir.hasta le podes poner un microfono electrec y lo accionas con tu voz
