26/07/2010 #1
encendido de una fila de 8 leds en aumento
a ver si me explico bien soy nuevo en el foro y necesito hacer lo siguiente:
Tengo ocho leds en fila. Estos deben prender de izquierda a derecha pero el primero con menos intensidad que el segundo y este con menos intensidad que el tercero y asi sucesivamente hasta llegar al sexto con maxima intensidad y deben quedarse prendidos hasta que llegue al sexto. luego el primewr led en apagarse debera ser el sexto luego el quinto y asi sucesivamente, espero que me puedan ayudar
26/07/2010 #2
Respuesta: encendido de una fila de 8 leds en aumento
que es lo que has avanzado para que te podamos ayudar
26/07/2010 #3
la verdad no tengo avanzado casi nada solo estuve viendo lo del lm3914 pero no se muy bien como utilizarlo, se que se puede regular la corriente pero la corriente por cada led tiene que ser diferente y no se si se puede hacer eso, se tambien que el lm3914 se puede comportar como secuanciador pero como lo hago?
26/07/2010 #4
Avatar de djwash
cayo04 dijo: Ver Mensaje
A ver, esta secuencia que comentas, la debe hacer el circuito solo? Es decir automatico? o puede ser manual?
26/07/2010 #5
si lo tiene que hacer automatico; es decir enciendo el circuito y solo tiene que hacer la secuencia, la velocidad con que haga la secuencia no interesa
26/07/2010 #6
Avatar de Cyborg16
Fijate aca http://r-luis.xbot.es/project/cq8_4ef.html y el ultimo efecto por ahi podria modificarse para conseguir lo que queres.
En vez de poner todos los mismos valores para las resistencias pones diferentes valores para andar entre no se, 10 y 25 mA y listo.
mmm buena idea voy a intentarlo cambiando los valores de las resistencias a ver si funciona como deseo gracias
26/07/2010 #8
Avatar de Cyborg16
Así devería funcionar correctamente. Mientras que no te pases y quemes el LED no hay drama.
Avatar de ByAxel
Es necesariamente con un chip "x" o también puedes usar un PIC, ya que lo de aumentar y disminuir el brillo de un LED se puede hacer con señales PWM.
Un PWM lo puedes hacer con un 555 (hay ejemplos en el foro) pero para 8, yo creo que mejor seria hacerlo con un PIC, generando 8 señales PWM para cada led.
http://www.neoteo.com/8-canales-de-p...un-16f628a.neo
Avatar de Cyborg16
Es verdad, pero realmente para lo que necesita (siempre el mismo brillo) es mas facil con resistencias (mucho mas facil). Por ahi el PWM sea más eficaz en cuanto a la energía que disipa.
