28/04/2013 #1
¿Cómo enciendo valvulas de vacio solo con fines de decoracion?
Tengo unas cuantas valvulas de vacio, y quisiera saber de que forma puedo encenderlas para usarlas para fines decorativos unicamente.
28/04/2013 #2
Te consigues un transformador de la tensión adecuada y le mandas tensión a los pines del filamento de la válvula.
Deberás buscar:
¿ Que valor de tensión le corresponde ?
¿ Cuales son los pines ?
28/04/2013 #3
Amigo bueno puedes alojar en el centro del zocalo de la válvula (si posee) un led.
28/04/2013 #4
Algo así:
Existe, en el Foro, un post sobre la reconstrucción de un amplificador valvular y en este estaba la descripción de como se colocaron LED´s
28/04/2013 #5
Las valvulas usaban 6.3 ó 12.6 volt de tencion para encender el filamento. Busca dos pines de coneccion que tengan muy baja resistencia, no cero. aplica una tencion de 6 volt y espera unos 30 segundos, si no enciende aplica 12 volt. Habian algunas valvulas que tenian 2 filamento de 6 V en serie por tanto con tres patillas de coneccion. Valvulas con otras tenciones en filamento son muy escasas y para funciones muy especificas. Ej. radios a pilas o portatiles.
PD. la tencion puede ser alterna o continua.
06/05/2013 #6
También están las de la serie U y las de terminología de los EEUU, que van con otros voltajes.
06/05/2013 #7
Avatar de EXELSIOR
AZ81 dijo: Ver Mensaje
eso si que llama la atencion...
Las valvulas de eeuu son de caracteristicas diferente (ovbio como toda valvula) pero por objetividad cada fabricante,fabricaban las valvulas de un modo y metodo diferente como si de una pelea de patentes se tratara...
Mmm cosa rara de aquellos años...
06/05/2013 #8
Depende de como uno lo piense. Las válvulas de potencia grandes eran de 6,3 V en filamento. Las rectificadoras de 5 V y filamento como cátodo. Pero se hicieron las radios conocidas como de dos corrientes y para tener potencia y poca corriente en filamentos, eran de 150 mA, había con 50 V, 35 V y 12 V en filamentos. Y los europeos, sacaron las de filamento con 12 V con punto medio para poder usarlas en 6 V con transformador. Claro que las de ambas corrientes no llevaban trafo. Y como en 120V no les alcanzaba para poner dos rectificadoras en serie, se usaba un rectificador de selenio en configuración de doblador de tensión para tener 220 en placas.
