15/09/2011 #1
ayuda con enclavamiento relevador sencillo y uno doble
Hola estoy empezando a aprender electronica y tengo que haces un enclavamiento pero no me funciona asi que espero y me puedan ayudar. les dejo la imagen de la simulacion que he echo.
16/09/2011 #2
Avatar de pandacba
El enclavamiento se realiza utilzando un relay de al mneos dos inversores se lo conecta de tal modo que tras pulsar el boton que alimenta la bobina, al cerrarse los contactos el inv auxiliar quede alimentando la bobina al soltar quedara conectado, otro interruptor NC en serie con la bobina al pulsarlo habre el circuito y se desconecta
17/09/2011 #3
se me olvido mencionar que cuando se active "d" la luz debe encender y cuando se active "a" se debe apagar.
