30/04/2010 #1
Encoder similiar 74LS147
hola, Necesito una ayudita en un contador que estoy haciendo,
El circuito consta de un oscilador con un 555 y la salida de este esta conectada a un 4017 y la idea era usar un 74LS147 como Decimal-BCD encoder, para despues usar un 74LS47/8 y un display. Algo bastante sencillo, pero no consigo este integrado 74LS147, si alguien conoce algun encoder similiar se lo agradeceria mucho
30/04/2010 #2
Respuesta: Encoder similiar 74LS147
Hola alcala
Es mejor entrar a este enlace y en “Description” escribir: 10 lines to 4 lines encoder y presionar el botón “Search”
http://www.alldatasheet.com/
ya que si te recomiendo otro probablemente tampoco no lo encuentres en tu localidad.
Una vez que aparezcan otros Números de IC anótalos y ve si alguno(s) es/son similar(es) para tu aplicación.
Luego ve si lo consigues en tu localidad.
a sus ordenes
01/05/2010 #3
muchas gracias, pero habia probado con tu metodo y encontre estos:
74HC147
HCC40147
HCF40147
CD40147
y ninguno de esos los venden aca :S ; si alguien sabe de otro que cumpla la funcion que quiero, por favor, sigo escuchando sugerencias XD
02/05/2010 #4
Hola alcala
Y si lo haces con compuertas lógicas ? en las hojas de datos viene el circuito.
No es muy difícil, creo, solo que aumentará el volumen de tu proyecto.
.saludos
.a sus ordenes
PD: he estado buscando y no encuentro algo similar.
02/05/2010 #5
Hola alcala
En este otro tema mencionan un 7445, creo que te serviría para tu proyecto
http://www.forosdeelectronica.com/f25/necesito-concatenacion-4445-iec-35779/
Dice el originador del tema que es 4445.IEC pero se refiere al 7445.
Espero te sirva y logres conseguirlo en tu localidad
a sus ordenes
03/05/2010 #6
Gracias por los datos, vi que en el post que me comentaste hablan de algo similar, pero en ese caso se trata de encoder BCD - Decimal y yo busco Decimal - BCD.
A menos que se pueda usar para ambos casos no me sirve, y con respecto a lo de usar compuertas logicas, lo habia pensado y lo habia descartado por dos rasones, una es que seguro que hay un IC similar que no conosco,y la otra es que recien este año empeze a ver tecnicas digitales asique se me va a complicar un toke. :S
De todas maneras voy a seguir indagando por ahi aver que encuentro,
03/05/2010 #7
haber lo que tu intentas es lo siguiente:
generador de pulsos(555)-- Contador decimal (4017)-- conversor decimal BCD (74147)-- conversor bcd a 7 segmentos(7447)-- display.
el que yo te propongo ya que no encuentras el integrado es
generados de pulsos (555)-- contador BCD 74160-- conversor bcd a 7 segmentos (7447), display.
dime si no rompo tus objetivos realizando esa modificacion.
19/06/2011 #8
Buenas tarsde necesito hacer un contador de un digito decimal que cuennte entre dos valores introducidos mediante microswitchs la cuenta debe visualizarce en un display de 7 segmentos, debo utilizar un contador 74160 o 74162 y comparadopr de magnitud 7485
20/06/2011 #9
Hola TECNICOPANA
Creo que te falta aclarar qué debe hacer ese contador después de contar entre X y Y.
Por ejemplo:
Detenerse.
Seguir contando desde X hasta Y.
a sus ordenes
21/06/2011 #10
mrcarlos dijo: Ver Mensaje
hola tecnicopana
creo que te falta aclarar qué debe hacer ese contador después de contar entre x y y.
por ejemplo:
detenerse.
seguir contando desde x hasta y.
a sus ordenes
buenas tardes seguir contando desde x hasta y
21/06/2011 #11
Hola TECNICOPANA
Analiza el circuito contenido en la imagen adjunta. Ve si te sirve.
Qué simulador utilizas ?
El que adjunto fue desarrollado con el simulador CircuitMaker.
Los MicroSwitch los conectarás en lugar de los DigiSwitch Llamados “Desde”, “Hasta”.
El Display que se ve +/- al centro es HEXagecimal, este lo puedes retirar y agregar algún decodificador BCD a 7-Segmentos con su respectivo Display de 7-Segmentos y sus resistencias limitadoras.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Borrame 3.jpg (162,6 KB (Kilobytes), 24 visitas)
25/06/2011 #12
hola tecnicopana
analiza el circuito contenido en la imagen adjunta. Ve si te sirve.
qué simulador utilizas ?
el que adjunto fue desarrollado con el simulador circuitmaker.
los microswitch los conectarás en lugar de los digiswitch llamados “desde”, “hasta”.
el display que se ve +/- al centro es hexagecimal, este lo puedes retirar y agregar algún decodificador bcd a 7-segmentos con su respectivo display de 7-segmentos y sus resistencias limitadoras.
a sus ordenes
gracias por la ayuda mr carlos
28/06/2011 #13
por que no hacerlo con puertas lógicas?
elcala dijo: Ver Mensaje
Bueno, no soy un experto en eso de la electrónica pero yo me ingenie un 74147 con tres 7432.
El funcionamiento era el siguiente necesitas 10 entradas y 4 salidas, para eso necesitas las or,
osea cuando el botón nueve sea presionado tendras 1001 binario, 8 sera 1000, 7 sera 0111, y así en ese orden.
Bueno te dare el diagrama.(asegurate de manejar todas las entradas de los 7432 negadas anteriormente como se muestra en el diagrama, o usa 7400 y no se necesitarían negarlas antes).
