03/02/2011 #1
Avatar de Rage10
Encontre un Microcontrolador, ¿sirve?
Hola!
Encontré un Microcontrolador, lo estuve revisando (mirando su pegatina) y es de 1998.
AWARD 1998 PCI/PNP 686, supuestamente se trata de la BIOS de una PC (por lo que averigüe con Google).
Quisiera saber si este podría llegar a servir, y ¿como podría probarlo para saber si funciona?
Les dejo unas imagenes.
03/02/2011 #2
Eso no es un microcontrolador, es una memoria.
03/02/2011 #3
Rage10 dijo: Ver Mensaje
. . . lo estuve revisando (mirando su pegatina) . . .
Si retira la pegatina, podra leer la referencia del integrado y dejar de soñar que es un microcontrolador.
03/02/2011 #4
Si la placa es antigua seguramente será una eprom y si es moderna una flash
03/02/2011 #5
Avatar de Rage10
Hola Mandrake, hola Scooter,
No me di cuenta, voy a sacar la pegatina para saber ver que dice. Ahora, otra pregunta, ¿podria funcionar en algun proyecto o directamente es basura?
No sabia que se trataba de una memoria.
Gracias por la ayuda
03/02/2011 #6
Claro, si no está rota y no es una OTP puede funcionar siempre que te haga falta una memoria de ese tipo.
03/02/2011 #7
Avatar de el-rey-julien
pero te aria falta un borrador ,segun la foto tiene una ventanita,
bueno primero se borra la memoria con luz ultravioleta
luego ya poder grabarla y usarla
03/02/2011 #8
Yo no veo ventana.
03/02/2011 #9
Avatar de Rage10
Scooter, primero que nada perdon por la confusión de haberlo llamado Microcontrolador, y también gracias por la ayuda.
Un ventanita?, no se que intentan decirme porque soy bastante novato jejeje, igual me voy a poner al dia estudiando estos temas.
Muchas gracias.
03/02/2011 #10
la ventanita esa transparente arriba del ic ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
creo que voy a ponerme los lentes ¡¡¡¡¡¡¡
pues yo le veo una ventanita en la segunda foto
asi es no tiene ventanita ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
disculpas por mi vista ,ya lo vi bien,es una etiqueta de plastico brilloso ¡¡¡
saludos de su majestad el rey julien
Muchas gracias.
la ventanita ,es un parte del ic que tiene transparencia ,por esa ventanita se aplica luz para borrarlo
,voy a buscar un ic ,le saco una foto y te la muestro,una imagen vale mas que mil palabras
ay estan el ic con la etiqueta,sin la etiqueta y el detalle de la ventanita,es redonda transparente y se puede ver el ic mismo ¡¡
Tipo de Archivo: png Webcam-1296778753.png (57,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: png Webcam-1296778799.png (32,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: png Webcam-1296779183.png (39,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: png Webcam-1296779640.png (56,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: png Webcam-1296779744.png (50,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
03/02/2011 #11
Avatar de Rage10
el-rey-julien, muchisimas gracias!, no lo sabia eso!, bueno es que enrealidad no se casi nada recien ahora estoy comenzando a familiarizarme con esto jajaja. Bueno le saque la pegatina a la memoria dice lo siguiente:
ASD AE49F2008-12
un poco mas abajo:
0018
Gracias nuevamente
Gaston,
03/02/2011 #12
es que ya no se usa casi ese tipo de memoria,pero en fin siempre es bueno saberlo,vieron no estava loco ,,,había una ventanita ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
03/02/2011 #13
. . . Bueno le saque la pegatina a la memoria dice lo siguiente:
ASD AE49F2008-12
Esa es la referencia del integrado, use google para encontrar el datasheet de ese integrado.
. . . vieron no estava loco ,,,había una ventanita . . .
Lucas dijo:
. . . Ay Chaparron, ya te dio una de tus chiripiorcas . . .
03/02/2011 #14
Avatar de Rage10
el-rey-julien, Mandrake, muchas gracias por el Sentido del humor! ajajaj, siempre es bueno reírse un poco.
Bueno si antes de leer tu mensaje, había visto algo sobre el datasheet, seguramente lo lea.
Gracias nuevamente
03/02/2011 #15
Avatar de Moyano Jonathan
Es una memoria Flash ...te puede llegar a servir para proyectos con microcotroladores...igual son algo complejas....te vas a tener que conseguir su hoja de datos.
04/02/2011 #16
Avatar de Rage10
Si estuve buscando el Datasheet, lo encontre en Google.
Gracias,
Gastón
04/02/2011 #17
Avatar de Basalto
Si vas a utilizarla, no tires la pegatina reutilizala. Por que la ventanita solo estara al aire para el borrado, cuando contenga información tienes que taparla con la pegatina si no se te borrará.
04/02/2011 #18
Si es flash no lleva ventana. Con ventana son las eprom y nunca las he tapado y nunca se han borrado.
