19/07/2009 #1
Entendiendo el datasheet de un transistor + circuito fotoresistor
Tengo unos transistores
2N2369, con el siguiente datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/2N2369.pdf
No me queda claro cual es la beta de este transistor. Porque pone que hfe es min 40 y max 120. Qué debo entender con eso? Depues por el pdf también aparece un ß=10 y ya me destrozan.
Si la ß no es lo suficientemente alta para mi aplicación, (necesito un factor de 1000), al conectarlos en "serie" aumenta mi tensión de ON por cada transistor que añada? 3 transistores=3*0.7=2.1V?
19/07/2009 #2
Avatar de elaficionado
Asume el Beta mínimo.
Acerca del B=10, ese valor es para cuando el transistor trabaja en corte y saturación (en la zon no lineal).
Esta configuración evita que tengas 2.1V, es cuasi-darlington.
Los transistores PNP estan en darlington, el transitor NPN está conectado al darlington formando una conexion cuasi darlington. Esta conficuración se comporta como un trnasistor NPN y tendaras sólo 0.7V.
Chao.
elaficionado.
