15/02/2011 #1
Entradas y salidas simulación de proceso industrial
Muy buenas!
Estoy en medio de un proyecto de simulación de un proceso industrial, y tengo dudas sobre cuales són las entradas y salidas que debo considerar.
El proyecto se trata de una cinta transportadora que transporta cajitas de diferentes colores. Al principio de la cinta hay situado un sensor de color que registra el color de la cajita. Luego, en medio de la cinta hay un actuador pneumático que tira la cajita de encima la cinta transportadora o no, dependiendo del color que esta tenga.
Todo esto controlado mediante un PLC, y suponiendo que la cinta se accione con un motor eléctrico.
Que entradas y salidas tiene?
Muchas gracias de adelantado!
15/02/2011 #2
Avatar de Unikfriend
hi Aleix, creo que falta un poquito de información,
que pasa con las cajitas que no son del color correcto?
cuantas clasificaciones vas a tener?
quien pone en funcionamiento la banda?
Van a fabricar el modelo o es una simulacion por copmputadora?
Si el sensor de color esta al principio de la banda, necesitas saber la velocidad
con que esta corre y la distancia del sensor al actuador. Asi como el tiempo y distancia
entre cada accion.
Las cajitas que no son del color correcto són expulsadas de la cinta mediante el actuador pneumàtico, y al final de la cinta habrá una desembocadura en una caja, donde quedarán las cajitas correctas.
Esta simulación la voy a construir.
Pero sin saber la velocidad a la que corre la cinta y la distancia del sensor al actuador, no se pueden establecer de antemano qué entradas i qué salidas va a haber en el proyecto? Aunque sea un poco orientativo.
Muchas gracias por la atención!
15/02/2011 #4
Hi,
o sea no estas clasificando, esta descriminando por color?
Entradas:
las tolerancias de color
la velocidad de la banda
la velocidad de produccion (piezas por minuto)
distancia entre sensor y actuador; no es variable, pero la ocupas
distancia entre sensor y contenedor de aprobadas;
cantidad de cajitas que caben en el contenedor de aprobadas, este si puede variar.
Salidas:
la posicion del actuador
movimiento de la banda
semaforo de estado de contenedor
adicionalmente puedes determinar la
cantidad de piezas totales
cantidad de piezas aceptadas
cantidad de piezas rechazadas
cantidad de contenedores completos
etc.
la idea es ir contando la cajitas aprobadas y parar la banda en el
momento que contenedor se llene. lo mismo puede aplicar a las rechazadas.
saludos.
15/02/2011 #5
Muchíssimas gracias! me será de gran ayuda
