15/12/2014 #1
Equipo para soldar plasticos...
Hola a todos, antes de nada me presento y gracias por acojerme en este foro..
Quiero fabricarme una grapadora de plasticos para reparar paragolpes, el aparato en cuestion es algo asi..
Adjunto imagen...
basicamente es un aparato que regula la temperatura de la grapa, y poco mas... he decidido intentar fabricarmelo en casa ya que se suben a la parra con los precios... y no creo que sea muy dificil ni caro de fabricar..
No se mucho de electronica.. pero creo que lo importante para que caliente, no es el voltaje, si no el amperaje, no? habia visto esto... 5v 70A.. en ebay..
Supongo que con esa es suficiente, y despues deberia de comprar o fabricarme un regulador de amperaje... para poder regular la intensidad y asi la temperatura?
Necesito un poco de ayuda gracias...
15/12/2014 #2
Te lo podés hacer a partir de un transformador de microondas , rebobinando secundario , calculo entre dos y cuatro espiras :
https://www.google.com.ar/#q=soldadora+de+punto+casera
Y para regularlo :
Todo sobre Maquinas de soldar
Regulador electronico de soldadora de arco electrico
Bienvenido !
15/12/2014 #3
Gracias por responder.. he visto que con los transformadores de microondas.. se puede, he visto tutoriales y eso en youtube, es sencillo, ahora mismo no dispongo de ninguno para desmontarlo.. lo bueno de la fuente de alimentacion es que va refrigerada con veltiladdor y se puede usar mas tiempo, no? luego tengo en casa un dimmer de 12v 8a pero creo que con 8a no voy a conseguir calentar suficientemente el hierro de la grapa...
15/12/2014 #4
No se si la fuente no detecte un cortocircuito y se apague para protejerse.
No creo que sea dimmerizable. El dimmer sería para primario
Necesitás un transformador de al menos unos 250 Watts , y que tenga de salida menos de 5 Vca , y trabajá unos segundos cercano al corto .
Saludos !
15/12/2014 #5
El que he visto es este..5v 70a 350w puede ser lo que dices que no funcione por que se autoproteja al corto..
http://www.ebay.es/itm/191286585156?...84.m1438.l2649
15/12/2014 #6
Sin duda se va a protejer y no creo que lo puedas dimmerizar-regular.
Yo personalmente vi soldarlos (por dentro) con unas pistolas de aire caliente de pico fino y usaban electrodos-varillas de plástico para aporte
15/12/2014 #7
si tambien las he visto pero quiero fabricar una de estas... ok intentare hacerme con un microondas.. ya os ire contando ... gracias
15/12/2014 #8
Avatar de fdesergio
mmm se parece mucho aun pirograbador, ellos usan una punta de ferroniquel para calentar,
busca a ver si te puede servir, chaoooo
16/12/2014 #9
Gracias fdesergio, no es exactamente asi.. ya que este aparato calienta el alambre al pasar la corriente electrica entre las 2 puntas y calentar un alambre que hay en medio...la cual se queda incrustada en el plastico y lo refuerza... y en el mango tiene un boton para regular el tiempo de actuación...
Os dejo un pequeño video de YouTube para que veais el funcionamiento...
Lo que intento fabricar es el 1 aparato que pone las grapas...
16/12/2014 #10
Fijate éste es un soldador de unos 270 Watts , que hace mas o menos lo que vos querés : "calentar un alambre
Quizás hasta puedas comprar uno hecho , aqui cuestan 70 Obamas.
Aqui tenés algo que te va a servir , yo usaría mas de 3mm , o varios en paralelo :
16/12/2014 #11
Gracias son 2 buenas opciones jejeje voy a probar a hacerlo yo y si no encuentro o no puedo ese soldador puede valer...
