09/12/2009 #1
Equivalencias del 1N4739
Estoy intentando crear un circuito que se activa al encender una lámpara y permanece activado unos minutos tras apagarla. Se trata de mantener activado un extractor de un baño desde que entramos en él (pero siempre que estemos mas de un minuto) hasta unos 8 minutos después de que hayamos salido y apagado la luz. Es un circuito que he bajado de la red.
Al ir a buscar los componentes me he encontrado que uno de ellos (el 1N4739) es muy antigüo y muy dificil de encontrar. Por eso os hago esta pregunta (vivo en Madrid): ¿dónde podría encontrar este componente? y en caso de ser imposible encontrarlo .... ¿qué componente o circuito puedo utilizar para sustituir este componente?¿sabeis de algún otro circuito equivalente para esta función?
Gacias.
09/12/2009 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Equivalencias del 1N4739
el datasheet me dice que es un zener... ¿¿??
y si posteas el circuito, y lo razonamos?
09/12/2009 #3
Os pido disculpas. Efectivamente, con un circuito será mucho mas elocuente.
El circuito es:
El 1N4739 es un Zenner de 9.1V
09/12/2009 #5
¿Puedo sustituirlo por cualquier Zenner de 9,1 V?
09/12/2009 #6
trifoncar dijo: Ver Mensaje
Sip, por un zener de 9,1V 1W
09/12/2009 #7
Avatar de alexus
a mi me apareciA: ZENER DIODE 3.3V - 100V 1w
09/12/2009 #8
Muchas gracias, Fogonazo. Jamás hubiese esperado tener una respuesta tan clara y rápida, y menos a estas horas.
Mil gracias; mañana por la mañana me pongo manos a la obra. Me están montando el baño y mañana tocan los focos halógenos. hoy no he logrado encontrar un circuito montado para comprar y colocar, así que me había decidido a montarlo yo, ..... pero he tropezado con el problema de localizar un 1N4739.
¡Eres un fenómeno! y yo un agradecido.
(Alexus, creo que es de 9,1 V)
Avatar de Tacatomon
alexus dijo: Ver Mensaje
Lo que vistes es la referencia completa de los voltajes que soportan toda la serie de diodos.
Desde 3.3V hasta 100V.
Saludos!!!
10/12/2009 #10
Muchas gracias....
Fue un placer.
Ten cuidado cuando manipules ese esquema, fíjate que al NO tener un transformador que lo aísle de la red domiciliaria, si lo tocas te dará un sacudón.
11/12/2009 #11
Tendré cuidado.
Hay una cosa del esquema que me despista un poco. Veo que hay un condensador (el de 470 nF) de 250 V. y una resistencia de 470 Ohmios y 1 Watio. ¿El reesto de los componentes supongo que son los estándares ¿no?
Yo tengo unos cuantos condensadores, pero son de 16 V ó de 25 V.; en cuanto a las resistencias que tengo son las típicas (creo que 0,5 w).
Os pido disculpas por mi desconocimiento del tema. Hace unos cuantos años me compré un curso de electrónica por fascículos que nunca acabé de leerme, y tengo todo el material.
¿Me podeis decir a que voltaje van los otros condensadores?
