12/02/2013 #1
Evitar que se enciendan unos leds en un coche a radio control
Hola Amig@s,
Resulta que me he armado un coche a radio control y le he puesto unos diodos para cuando avanza o retrocede. El caso es que tengo un problema, cuando giro las ruedas traseras con la mano, el motor me enciende las luces y lo que quiero es bloquear eso.
He conectado los diodos led a la misma salida del motor de la receptora. He intentado poner un diodo pero no me funciona, lo he puesto en el positivo del cable que va hacia el motor y me bloquea el retroceso.
¿hay alguna forma de poner un diodo para bloquear ese "retorno" que produce el motor? parece un alternador, jajajaja.
Gracias por la respuesta.
12/02/2013 #2
Usas receptor y variador comercial?, pone un diagrama de la coneccion.
Opcion que seguro funciana pero no estoy seguro porque no se como trabaja el variador.
Lo que podes hacer es conectar el anodo del led a la salida del motor que sea mas positiva cuando avanza y el catodo del led al negativo de el receptor/variador (no olvides la resistencia en serie).
Si pudieras hacer un pequeño Esquema podría visualizarlo mejor, que se me ocurren ideas...
