20/08/2014 #1
Excitar bobina de relé casero con arduino
Hola, a todos, qué tal?
he hecho un relé casero, pero no consigo excitar la bobina con arduino.
He montado 2 circuitos distintos que hay por google, pero ninguno da la intensidad necesaria.
Con dos pilas de 1.5V consume 2A y se excita lo suficiente como para hacer contacto.
Qué circuito puedo usar?
por favor, necesito ayuda, no puedo comprar relés comunes porque no encuentro una maldita tienda de electrónica aquí en Dénia que tenga stock de componentes...
gracias. ...
20/08/2014 #2
Avatar de experimentador
Y cual se supone que es el circuito que armaste?
20/08/2014 #3
No hagas relés caseros, si no hay en Denia pídelos en otra parte.
Te va a costar mucho mas barato y sobre todo va a funcionar.
Si necesitas 2A, haz uno para 2A (es una burrada como un avión, pero bueno)
Pon un transistor que soporte 2A
20/08/2014 #4
aqui hay una foto reciente del relé.
sí, 2A es una burrada ya lo sé, porque con 180mA un relé común debería tener de sobra... pero es lo que he podido conseguir por aquí....
suponía que debía ser un transistor de 2A lo que necesitaba... vale, pues ya está claro, si o sí tengo que comprar 2 relés que soporten hasta 6A o más y 12V o un 2 transistores así...
gracias! un saludo.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140820_134214.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
20/08/2014 #5
Que es lo que vas a encender con el relé , y a que tensión y corriente funciona ?
20/08/2014 #6
hola dosmetros,
quiero encender 3 motores que consumen 1.5A por motor, que son 4.5A. Funcionan a 12V.
El relé se excita lo suficiente con 3V y más de 1A...
20/08/2014 #7
Ponele tres Mosfets manejados así :
Hay que achicar la de 4k7 y agrandar el bc548
