08/04/2013 #1
Existe un contrario a un relé?
Hola a todos, llevo horas en google buscando algo que no se si existe y me desespero, ¿existe un componente que haga lo contrario que hace un relé? osea en vez de conectarse cuando recibe corriente, que se mantenga siempre conectado el secundario y al recibir una carga en el primario abra el circuito
08/04/2013 #2
Bueno, Amigo, algo similar a lo que pretendes, lo encuentras en los contactos N.C. que proporcionan los mismos reles.
08/04/2013 #3
Quizá relé REED.
08/04/2013 #4
Avatar de miguelus
Buenas noches slipkadicto
Un Relé puede hacer eso, necesitarás que sea de tres contactos, NC, NO y común.
Sal U2
08/04/2013 #5
PD:
busca "rele inversor"
ó "rele NC NA"
aqui una referencia
http://www.pruebas.pieldetoro.net/we...7/06-RELES.pdf
08/04/2013 #6
Avatar de Xapas
Lo contrario a un relé normalmente abierto será un relé normalmente cerrado, o simplemente puedes usar un relé conmutador y usar el circuito que esté normalmente cerrado.
http://apuntescientificos.org/imagenes/ejemplo25.jpg
08/04/2013 #7
También existen los pulsadores nc
08/04/2013 #8
El relé común consta de 5 terminales. Normalmente, en aplicaciones simples, utilizamos a la "carga", las terminales NA (Normalmente Abierto) y C (Común). Pero si utilizamos en vez de NA, la otra terminal NC (Normalmente Cerrado). De esta forma, en la salida, el estado de la carga hará un resultado inverso. Espero sea de ayuda.
08/04/2013 #9
Avatar de EXELSIOR
Lo contrario a un rele seria un interruptor magnetico...
Tan simple era y no necesite mas palabras...
08/04/2013 #10
wansi dijo: Ver Mensaje
http://imagenes.mailxmail.com/cursos..._23896_9_3.jpg
muchas gracias , me ha sido muy util
