13/12/2010 #1
explicacion de este amplificador
hola me pueden decir como funciona este amplicador y que es lo entra como señal soy nuevo en esto
13/12/2010 #2
bien facil... es un opamp de potencia.
Entra señal en VIN, R1 y R2 polarizan la entrada inversora, R2 determina la ganancia del amplificador, y los transistores actuan como seguidores de voltaje pero amplificando la corriente.
13/12/2010 #3
disculpa la pregunta pero para es ls como altavoz eso
13/12/2010 #4
Avatar de pandacba
LS= Loud Speaker altavoz, parlante en inglés
Ese circuito es más que nada demostrativo, ya que tal como esta producira una fuert dirtorcón por cruce, ya que habara una franja de 1.4V al centro de la señal 0.7V positivos y negativos que no habra señal....
Es una muestra de como puede utilizarce adicionandole un amplificador de corriente, si te interesa hay muchos y muy buenos ejemplos
Tipo de Archivo: jpg mosfet-amplifier-291x300.jpg (22,8 KB (Kilobytes), 105 visitas)
13/12/2010 #5
El amplificador no distorsiona en absoluto... funciona tal cual describi.
13/12/2010 #6
Avatar de pandacba
la salida de un operacional, puede decirce que es un gran clase en algunos, ya que solo amplifica tensión, la corriene es desprecialble, o estan en clase AB, es decir la señal saldra correctamente del AO pero cada transistor, de los externos no conducira hasta que la señal entregada no supere los 0.66-0.7V lo que deara una franja de aprox 1.4V sin señal alrededor del 0V por lo que habria que polarizarlos para que puedan reproducir de forma correcta la señal, de echo entre sus bases si o si debe haber 1,4V aproximadamente...
Lo otra pregunta que fue a dar a moderación con la desesperación de solcito, que entro con la izquierda mal....
Lo que si pregunto yo, en ese caso habia una pregunta que creo importante, se pueden dejar? o al arrastrar el bloque va todo?
La pregunta era que pasa en cruce por cero cuando se utiliza a un OA como comparador...
Busco unos esquemas y te contesto
13/12/2010 #7
Aqui esta la simulacion con un simulador muy confiable.
El resto es teoria de operacionales.
Probado sobre 4 ohms en la prueba física y conectado a mi lap como fuente de audio.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (254,4 KB (Kilobytes), 320 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dibujo2.JPG (73,7 KB (Kilobytes), 297 visitas)
13/12/2010 #8
Avatar de Eduardo
And the winner is......... Ninguno, los dos 50 y 50.
El circuito funciona tal como dijo Antiworldx (msj #2) y tiene distorsión por cruce como dijo Pandacba (msj #4).
Pero la distorsión por cruce no ocurre de la forma que dice Pandacba (msj #4 y #6). Sería así si la realimentación se tomara de la salida del AO.
Y en el circuito de prueba de Antiworldx no puede visualizarse, por el tipo de señal de entrada que se usó (msj #7).
Durante el cambio de polaridad, la salida del operacional debería pasar instantáneamente de +0.7V a -0.7V, pero como es un operacional real, esta transición le tomará unos cuantos microsegundos (dependiendo de su slew-rate y su ganancia a lazo abierto a esa frecuencia), y esto se reflejará en la salida como un escalón.
Para visualizar claramente este efecto en el circuito de Antiworldx hay que usar una señal de alta frecuencia y bajo nivel (digamos un tono puro de 20mV @ 10kHz) porque a baja frecuencia y alto nivel prácticamente no se ve.
Por otro lado, basta imaginar un circuito típico de amplificador con salida complementaria para sospechar que si las bases de los transistores de salida no están unidas --> por algo será
13/12/2010 #9
Exactamente eduardo, exactamente...
El operacional tiene un tiempo de "rising" o "falling" al compensar el voltaje de encendido en las bases (momento en que trabaja como comparador, en vez de amplificador), pero para audio frecuencia, y tratandose de un amplificador simple y de aplicacion inmediata, trabaja perfectamente. El tiempo de "ajuste" o mejor dicho, de compensacion de la retroalimentacion del opamp es imperceptible. Ahi es donde entra "la teoria" que me referia.
Todo depende para lo que se use.
14/12/2010 #10
Avatar de Eduardo
Totalmente de acuerdo. Esta es una configuración ideal para cualquier salida de audio que no necesite ser de gran fidelidad (incluso mejora un poquito agregando una R entre base y emisor).
22/12/2010 #11
Avatar de pandacba
Cuando exprese que habia distorción por curce solo me referi a eso, poca o mucha es distorción por cruce, y eso se ve mucho mejor en un osciloscopio real que en una simulación y de echos más de uno por falta de práctica y no haber asistido a los prácticos correspondientes en estos momentos masculla bronca porque se fue con un bochazo por responder ante un circuito semejante que la señal era identica solo que ampficada en potencia........
Por alli tengo un experimento realizado con transistores de germanio que solo tenian una caida de 200mV en la juntura y ni con ellos se evita la distorción por cruce en la salida de AO Bufereada
Por eso subo algunos ejemplos
Tipo de Archivo: jpg 100W_TIP142_147.jpg (29,3 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: gif booster.gif (26,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: gif classAaudioamp.gif (8,1 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: gif amp10.gif (7,2 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: gif audioa14.gif (13,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
22/12/2010 #12
Avatar de unmonje
Eduardo dijo: Ver Mensaje
En todo de acuerdo....
22/12/2010 #13
Pues yo tengo oidos normalitos, y no escucho el cruce por cero, asi que ya me arme un ampli con el diagrama y simulacion que puse y funciona perfectamente y bien facil de armar.
La ventaja de no escuchar frecuencias que no debo XD XD
P.D. Despues posteo formalmente el ampli con su pcb y fotos ya terminado.
